Stary 25-12-2009, 23:43   #11
Przemas171
Zarejestrowany: 14-11-2008
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Odp: brak wody w układzie.
no napewno
.. Z miasta Łodzi sie pochodzi..
Przemas171 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 12:22   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
U mnie była podobna sytuacja, co 5-7 dni dolewka 0,5-07l płynu, wycieków widać nie było. Dopiero po dolaniu do pełna zbiorniczka i nagrzaniu silnika do optymalnej temperatury pojawił się bardzo mały wyciek (dosłownie kilka kropel na minutę) z reperaturki pompy wodnej. Dopiero po spuszczeniu płynu i demontażu pompy widoczny był biały nalot niczym skrystalizowana sól przy ośce pompy wody. Wymiana pompy wody na nową SKF (cena 220zł po zniżkach) i montaż jej 80zł i jest spoko. Oczywiście płyn zalany na nowy, ale tu już nie koncentrat Forda, tylko jakiś tam typu Dynagel lub coś tego typu, nie pamiętam nazwy. Jeżdżę już tak miesiąc i jest OK.
Stary 27-12-2009, 12:03   #13
Przemas171
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
tez przypuszczam pompe bo zaczyna halasowac
Stary 27-12-2009, 12:48   #14
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
sprawdz czy nie masz tej wody w uzebrowaniu skrzyni biegow,ja musialem miec otworek wielkosci szpilki i woda kapala, na skrzynie nie widzialem co to za plyn w wglebieniach na skrzynie, weze byly suche itd dopiero na trasie sie otworzyl i dziura byla wielkosci palca, z tym ze ja plynu 1L dolewalem na 1000km
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2009, 21:38   #15
Przemas171
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 53
ok w koncu ta woda musi gdzies splywac, cale szczescie ze nie do silnika. Dolalem do zbiorniczka plynu do gornej kreski zrpbillem jakies 200 km i ubylo tak z 1 cm, to chyba duzo nie?
Stary 28-12-2009, 07:27   #16
orsh
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 86
Sprawdz pompe wody. Mialem ostatnio taka sama sytuacje, okazało sie, ze pompa nie byla szczelna i tak sobie powolutku wszystko wyciekało.
orsh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 08:56   #17
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Może uszczelka pod głowicą, i płyn miesza się z olejem? Może nieszczelność na przewodach? Może dziura w samej chłodnicy? Może pompa wody nie ma szczelności?
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
