Stary 02-06-2004, 14:50   #1
Blade
Zarejestrowany: 05-03-2004
Postów: 21
Domyślnie Cieknie olej na połączeniu silnika ze skrzynią ...
Cieknie mi olej gdzieś na łączeniu silnika ze skrzynią biegów, i nie wiem czy to z silnika czy ze skrzyni, wygląda to tak ze jak robie krótkie trasy np po miescie to olej prawie nie kapie wcale, natomiast jak pojade na dłuzej powiedzmy powyzej 30km i zostawie auto na noc to nakapie plamka oleju o średnicy okolo 8cm, wymieniłem czujnik oleju, wiec on odpada, no i nie wiem czy to nie jakiś uszczelniacz w skrzyni albo w silniku, moze ktoś juz to miał i rozbierał i wie ile jest z tym roboty i jak to naprawić ??
z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam all
Escort 1,6 105KM 8V CVH 11.90' .::LPG::.
Blade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2004, 18:19   #2
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Prawdopodobnie masz do wymiany simering na wale od strony koła zamochowego, żeby go wymienić musisz wyciągnąć skrzynie biegów, u siebie mam to samo czekam z wymianą simeringa kiedy mi się sprzęgło skończy, szkoda wyciągać dwa razy skrzynię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
W skrzyni możesz sprawdzić poziom oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powinien on być około jednego centymetra ponirzej korka wlewu oleju, korek znajduje się koło czujnika od świateł wstecznych na klucz imbusowy
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2004, 19:30   #3
Blade
Postów: 21
Domyślnie
dzięki
kurcze tylko jak ostatnio sprawdzam w silniku to raczej oleju nie ubywa natomiast do skrzyni niedawno musiałem dolać, moze to jakiś uszczelniacz w skrzyni sam juz nie wiem czy ze skrzyni moze sie lać ?? pzdr
Stary 02-06-2004, 20:50   #4
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Zy skrzyni biegów może lać z:
1 wałek sprzęgłowy ten co łączy się z sprzęgłem
2 z pół osi
3 z wałka od sterowania biegami jest tam mały simering
Pozdrawiam Kornel
Stary 02-06-2004, 23:06   #5
Stu
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 152
Domyślnie
potwierdzam, najczestsza przyczyna wycieku oleju ze skrzyni jest wyrobiony walek sprzeglowy.
Stu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2004, 08:49   #6
Blade
Postów: 21
Domyślnie
Dzięki
czy ktoś wie jak przy tej skrzyni wymienia sie uszczelniacz tego wałka czy po wyciągnieciu skrzyni to duzo roboty, moze ktos ma mała instrukcje ?? pzdr
Stary 05-06-2004, 11:21   #7
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Jeśli wałek sprzęgłowy nie jest wyrobiony i nie lata na boki w obudowie, to musisz zdemontować łożysko oporowe wraz z widełkami z wałka sprzęgłowego i bez rozbierania skrzyni wydłubać stary simering. Zamontować na miejsce starego simeringu nowy simering.
Jeśli lata wałek sprzęgłowy to bez rozbierania skrzyni się nie obędzie, najprawdopodobnie do wymiany będą wałek sprzęgłowy, łożyska i ewentualnie o budowa w której jest osadzony wałek sprzęgłowy
Pozdrawiam Kornel
Stary 05-06-2004, 13:14   #8
Blade
Postów: 21
Domyślnie
zakładamy ze wałek sprzęgłowy nie ma luzu, to jak dostac sie do tego simeringu ?? bo nie wiem czy sie jakoś odkreca te częśc skrzyni po której łożysko wyciskowe sie przesuwa, czy zeby wyjac ten simering to trzeba rozkręcić skrzynie, pytam bo moze sie zato niedługo zabiore a chcialbym wiedzieć co mnie czeka :-),
dzieki i pozdrawiam
Stary 05-06-2004, 14:11   #9
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Żeby wymienić simering trzeba wyciągnąć skrzynię biegów z samochodu :grin: , łożysko oporowe przesuwa sie po wałku sprzęgłowym, łożysko te trzymają tylko widełki które za pomocą linki od sprzęgła dociskają łożysko oporowe do do cisku tarczy sprzęgłowej w celu rozłączenia napędu silnika od skrzyni. Dlatego musisz zdemontować widełki z którymi nie będziesz miał problemu, potem sunąć z widełkami łożysko oporowe z wałka sprzęgłowego. Simering znajduje się między wałkiem sprzęgłowym a obudową skrzyni biegów za pomocą wkrętaka wydłubiesz stary simering w miejsce niego wbijesz za pomocą tuleji nowy simering. Jak będziesz miał wyciągniętą skrzynię biegów radzę przy okazji wymienić simering na wale w silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Kornel
Stary 08-07-2009, 18:36   #10
efen
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: ESCORT KOMBI [MK7]
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Odp: Cieknie olej na połączeniu silnika ze skrzynią ...
odkopię trochę temat. czy ktoś ostatnio dokonywał takiej naprawy i ile to może kosztować albo gdzie w necie mogę kupić taki simering (silnik 1,4 95r )
http://efen.digart.pl
efen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
