Stary 24-04-2013, 17:40   #11
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Domyślnie Odp: Spalanie na poziomie 13, 15 a teraz 18L (benzyna 1.6)
zalej pod korek, przejedz 100km i ponownie zalej pod korek, ile wlejesz tyle spalił,
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 20:27   #12
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 847
... a jeśli nie jesteś humanistą to możesz przejechać obojętnie ile - im więcej tym lepiej - i podzielić ilość paliwa przez km :-).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 21:11   #13
Radu9
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Postów: 10
Nie wiem jak ciężką nogę trzeba mieć aby na odcinkach 6-7 km spalała 18 litrów. Ja też mam 1.6 i to w kombi i na takich odcinkach w mieście bierze około 10 litrów zimą. Tak jak koledzy wcześniej pisali sprawdź sondę lambda i przy okazji termostat.
Daj znać co było, oby nikomu więcej nie było potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radu9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 21:27   #14
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
10 litrów zimą na odcinkach 6-7 km, to chyba na jakiejs dwu pasmowej miejskiej trasie, albo przy bardzo slimaczym tempie jazdy.
Według tego co ja zaobserwowałem na takich odcinkach miejskich z kilkoma postojami na światłach, czekaniem do 2 cykli świetlnych na ruszenie, prędkościami do 3 biegu, spalanie średnie silnika 1,6 benzyna wynosi około 12-13 litrów.
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 00:51   #15
FIXER
Avatar FIXER
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tez można, nawet trzeba
ale ja juz proponuje najpreostsza metode, bo to co komp pokazuje to... whatever
Stary 25-04-2013, 10:46   #16
majster354
Model: Focus mk2
Postów: 33
Napisał FIXER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weryfikowałem wskazania komputera już dwa razy, tankując bak do pełna po przejechaniu większej ilości kilomtetrów i porównując obliczenia z wynikiem komputera. W moim Focusie komp myli się o 0,1 litra więc jak najbardziej można na nim polegać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2013, 20:40   #17
wolontariusz
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: ford focus
Silnik: 1600
Witam u mnie w mojej foce mialem spalanie 15 l. w mieście, jezdzilem do serwisu aso mowiono mi że zepsute są czujniki lambda ale tak mi po czasie zaświtało że filtr powietrza też ma czujnik który też reguluje mieszanką i co się okazało że nie była szczelnie dokręcona pokrywa filtru.Teraz pali mi 9,5 do 9,8 w mieście a na trasie 5,8 do6,2 i do tego praca silnika powruciła do normy.
wolontariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 20:44   #18
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
Masz coś zrypane w tym aucie. Ja mam kombiaka, 205 kapeć i nie osiągnąłem nim więcej w zimie w korkach po 2h niż 10.9l/100km. W lecie (w ciepłe dni) jestem w stanie zejść poniżej 8 litrów. Przeciętnie na poziomie 8.5. Zaznaczam że mam ciężką nogę i używam wszystkiego czego się da (nie oszczędzam na klimie szybach grzanych itd) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdź dobry warsztat i niech Cię zdiagnozują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 21:16   #19
Radu9
Postów: 10
Napisał majster354 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z całym szacunkiem ale musisz mieć chyba bardzo ciężką nogę, że tyle Ci pali. Komputer pokazywał ubiegłej zimy 9,7 l/100km, z tankowania pod korek wychodziło mi około 10,2l/100km i to nie po dwu pasmowej miejskiej trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy tępo ślimacze trudno ocenić zależy jak drogi były odśnieżone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlaczego prędkości do 3 biegu, wiadomo przecież że im wyższy bieg wrzucisz tym mniej pali, przy zmianie biegów więcej obserwuje obrotomierz a nie prędkościomierz.
Pozdrawiam.
Stary 02-05-2013, 19:34   #20
fikander
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 6
Też mam Foke MK2 1.6 w benzynie i codziennie robię nią odcinki 7 km po mieście i spalanie również mam na poziomie 13 litrów. Szczerze to ten wynik mnie przeraża, też się zastanawiam czy nie wybrać się na jakaś diagnostykę. W sumie to podpinałem ją przez OBDII i ScanXL nic nie wykrywa.
fikander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
