Stary 08-03-2012, 11:37   #1
syrgiej
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 8
Domyślnie Ciężko wchodzi 3 - nie ma płynności
Jestem właścicielem forda focusa 2008 r 1.6 tdci 90 km.
Mam mały problem ze skrzynia biegów . Przerzucając bieg z 2 na 3 nie wchodzi on samoistnie tylko trzeba trochę nacelować. Gdy auto jest na luzie skrzynia biegów przy pociągnieciu w lewo sama nie wraca do pierotnego stano natomiast w prawo juz tak. Mechanik powiedział ze jest to podobno jakiś mechanizm ze sprężyną . Wiece co to jest ile kosztuje i gdzie mozna kupić?
Dzięki pozdrawiam
adaś
syrgiej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 12:15   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzi 3 - nie ma płynności
Zdejmij mieszek i wyczyść i przesmaruj mechanizm który zobaczysz w tunelu to samo z mocowaniami linek w komorze silnika w pancerze możesz zaaplikować wd40 powinno hulać po tej operacji.
Stary 08-03-2012, 12:25   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
a nie jest tak, ze ten typ tak ma...mi również trójka trochę z celownika wchodzi i nie chodzi tutaj o to, że źle czy ciężko...mam wrażenie, ze jest przejście z 2 na 3 mniej precyzyjne od reszty...
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 12:48   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wy tam macie chyba skrzynki MT .X ...75..produkowane od 90 lat i wkladane tak samo we wszystkich fordzikach z przednimnapedem o podobnej mocy. Te skrzynki dobrze sie sprawuja a jaedyne co moze byc to ze ktos miał jakies "bum" lub za bardzo dzwigniami szrpał od biegow i cos sie przestawilo na "linkach-czy wodzikach"-zwal jak zwal ale duze prawdopodobienstwo ze potrzeba je od nowa ustawic. Albo faktycznie dzwignia sie zacina tylko.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-03-2012 o 12:55
Stary 08-03-2012, 13:43   #5
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Ja z kolei musze celowac 5-tke. Czasami przejade dobry dystansik na luzie zanil uceluje. Przyczyna podobna? Autko nie bite.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 14:50   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak naprawde kazdy przypadek w tym temacie moze byc zupelnie inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale najczesciej chodzi o sterowanie biegami.
Stary 08-03-2012, 22:52   #7
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
potwierdzam problem kolegow. U mnie od nowosci 3 nie zawsze wskakuje. Najczesciej przycina przy bardzo szybkim przejsciu z 2 na 3. Casem musialem korygowac polozenie drazka przy wbijaniu tego biegu. Po dluzszej eksploatacji i przyzwyczajeniu sie do auta coraz lepiej i precyzyjniej udaje mi sie wrzucac 3, ale nie mniej jednak jest to jakies nie dopracowanie producenta..
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2012, 23:08   #8
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
U wszystkich silniki inne i skrzynie to nie problem producenta tylko poszczególnych egzemplarzy.
Stary 08-03-2012, 23:11   #9
Maszin
Zarejestrowany: 12-12-2011
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Mam podobne doświadczenia z biegiem 3 i 5
Już zdążyłem się do tego przyzwyczaić, z początku wydawało mi się, że Ford tak ma, ale jak widać mogłem się mylić.
Przyznam, że dość dziwna sprawa, autko ma zaledwie 85 tys przebiegu.
Może czas odwiedzić ASO ?
Maszin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 07:57   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
mysle ze jesli problem sie powtarza to byc moze nie dokladnie skrzynie byly ustawiane na produkcji i nalezaloby sprawdzic czy to nie tylko taki problem.
Skrzynie o ktorej piszecie wystepuje od bardzo dawna w wielu egzemplarzach i np. ja po 230kkm niemam najmniejszego problemu z biegami i wszystko dziala dobrze.
Wiec zapewne nie jest to problem skrzyni. Sam fakt ze chodzi np. o 3 czy 5 bieg samo przez se oznacza ze chodzi o sterowanie skrzynią.
A moze faktycznie brakuje tylko smaru i sie porostu przycinają lineczki i dzwignia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
