Stary 22-03-2012, 20:06   #1
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
Domyślnie numer katalogowy świec+moment dokrecenia
Potrzebuje wymienic swiece. Samochod Focus II lift, z marca 2009. Silnik benzynowy 1.6 duratec 100 KM. Czy moglby mi ktos podac numer katalogowy swiec do tego modelu wedlug katalogu forda, oraz moment dokrecenia swiec wedlug etisa. Z gory dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 09:07   #2
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Domyślnie Odp: numer katalogowy świec+moment dokrecenia
Nr katalogowy świec 1493001 FORD, nie znalazłem w Etisie informacji o momencie dokręcania świec w silniku benzynowym 1.6 Duratec. Dla przykładu przy świecach żarowych w silnikach 1.6 TDCi - moment dokręcania 8 Nm.
Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu Forda przed zakupem w Kielcach - napisz, służę pomocą.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2012, 13:33   #3
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 323
Jest w etisie, 15 Nm
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 18:47   #4
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
i tak, jak ich nie dokręcisz to z odkęceniem po paru latach mozesz mieć problem, bo głowica silnika jest aluminiowa i świece lubią się zapiekać a że są cienutkie lubią sie ukręcać. Proponuję zmianę na świece NGK trochę droższe nawet od oryginałów, ale pewne i dobre raczej na lata (oryginał obecnie nie znaczy najlepszy).
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 19:08   #5
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
wlasnie NGK sa tansze od boscha, ktore lepsze?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 19:49   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
jaki moment ja kluczom nie wierze klucz kluczowi nie rowny . dokrecasz do oporu i spokoj . jak sam dokrecisz do bedziesz jezdził . ja mam sposób najpier dokrecam prawa reka do oporu biore klucz w obojga rece i troszeczke docigacam . tak dokrecone swiece juz sie nie dokreca
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 11:03   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Daro...bez urazy jak nie masz pojęcia, to nie pisz glupot. Do oporu to możesz sobie kran w łazience dokręcać. Tu nie chodzi o to, aby się dokręciło, bo można nawet na kleju dać. Tu chodzi o to...ABY POTEM ODKRĘCIĆ!!! Klucz kluczowi nie równy? No tak firmy Topex lub Yato napewno.
Dokręcać należy zgodnie z instrukcją: moment + ewnetualnie kąt, jeżeli jest podany - nie wiem dokładnie.
Odkręcanie:
Należy znać maksymalny moment ODKRĘCANIA świecy danego producenta.
Ustawiamy na kluczu ten momeent.
Próbuje odkręcić.
Nie idzie? Zapalamy silnik, aby osiągnąć temperaturę, spryskujemy preparatem penetrującym czekamy 5 minut i znowu probujemy. Aż do skutku.
Większy moment będzie skutkował...urwaniem świecy i niezłym problemem:
- ściąganie głowicy
- skorzystanie z wyspecjalizowanych zakładów usuwających "pozostałości" świecy bez podnoszenia głowicy.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2012, 22:07   #8
majster354
Model: Focus mk2
Postów: 33
Dzwonilem do dwoch autoryzawanych serwisow i w jednym facet sie zdziwil ze po co chce wkrecac swiece kluczem dynamometrycznym-jego zdaniem swiece wkreca sie z odpowiednia sila zwyklym kluczem-tylko czy wprawna reka jest w stanie miec takie wyczucie ? ;]
Druga kwestia to czy mozna wkrecac nowe swiece do silnika ktory stygl pol godziny-godziny ? W pewnym nieautoryzowanym serwisie twierdza ze wymiana swiec to chwila przy obecnych temperaturach i po 20 minutach od zgaszenia silnika mozna dokonac wymiany ? Tylko ze po takim czasie, nawet po godzinie, jak otwieram maske to czuc ze silnik jeszcze jest bardzo cieply.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
