Stary 13-04-2013, 22:47   #1
majster354
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
Domyślnie kapsle śrub felg
Cześć,
założyłem dziś aluminiowe koła letnie w moim Focusie mk II po lifcie. Po ruszeniu usłyszałem drobny brzdęk i okazało się, że spadł mi już kolejny od 4 lat użytkowania Focusa kapsel ze śruby mocujęcej felgę:/ Po oględzinach okazało się, że palcami zdjąłem już prawie wszystkie kapsle, tak że zostało mi ich łącznie 6 na śrubach. Będę musiał się ratować przyklejeniem kapsli na silikonie. Powiedzcie czy u was też tak spadają te tandetne nakładki ? Może jakaś akcja serwisowa jakby zebrało się więcej osób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi w serwisie dwa lata temu odmówili wymiany tego na gwarancji, uzasadniając że to wina odkręcania śrub kluczem udarowym...
majster354 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 06:22   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: kapsle śrub felg
Nie wiem czy dobrze Cie rozumiem
Do felg aluminiowych ford są specjalne nakretki ale w dwóch odmianach
- przelotowe
- nie przelotowe = kryte
Ja miałem te nie przelotowe i nic mi nie odpadało
pozdrawiam
Arturek
przelotowe
nie przelotowe
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-04-2013 o 06:25
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 07:27   #3
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
mi tez odpadly te kapseGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-jeżdze bez nich-bo szkoda mi kasy na nowe nakretki o ktorych pisze arturek,stare nakretki maznelem srebra farba zeby tak sie nie rzucalo w oczy i jest okej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 10:24   #4
majster354
Model: Focus mk2
Postów: 33
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- przelotowe
pozdrawiam
Arturek
przelotowe
nie przelotowe
Ja mam te nieprzelotowe-kryte. Moje śruby różnią się od tych nieprzelotowych, które pokazałeś na zdjęciu tym że stożek dociskowy w moich śrubach stanowi jedną całość ze śrubą. Być może demonstrowane przez Ciebie wykonanie ma też lepiej zamontowany ten kapsel.
Stary 14-04-2013, 12:24   #5
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
moze wcale nie maja kapselka(jak kupywalem nakretki do felg stalowych to kupilem jedna do alufelg i byla bez kapselka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.chyba ma taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu sa z kapslami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez danielsan51 ; 14-04-2013 o 12:27
Stary 14-04-2013, 13:51   #6
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Napisał majster354 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poniekąd słusznie bo jest to rzeczywista przyczyna obluzowania i w konsekwencji oddzielenia się kapselka. Sam musiałem kupić nową nakrętkę - na szczęście jedną. M.in dlatego wolę wymieniać koła sam niż zlecać to serwisom które stawiają tylko na wydajność i jak najszybszą obsługę klienta - czyli używają kluczy udarowych czasem nawet do dokręcania ostatecznego (zamiast klucza dynamometrycznego)
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 20:26   #7
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
do felgo strukturalnych mialem oryginalne nakretki M12x1,5 z kapslami na klucz 19cali, ale jak zgubilem polowe kapselkow to juz kluczem 19cali nakretek sie nie dalo odkrecic, tylko nasadka 18cali, kupilem nakretki do stalowek na klucz 19cali i po klopocie - nie musze miec drugiego klucza do kol ;-)
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 08:14   #8
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Panowie jak już jest mowa o nakrętkach to poradzcie co wybrać:
oryginalne z nie pewnego źrodła: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy może coś pewniejszego?
Felgi oryginalne. Dostałem w komplecie takie bez stożka ruchomego i chce wymienić na ruchome.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2013, 10:04   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy może coś pewniejszego?
Twoje pytanie można przełożyć na polski tak: "czy kupić gorsze i droższe czy może lepsze i tańsze?".
Moim zdaniem brak w tym logiki! Jeśli te drugie są tańsze i w dodatku na oko widać, iż są to oryginalne nakrętki z zabezpieczeniem przeciw zapieczeniu (ruchomy stożek) oraz mają główkę bez tzw. "kapsla" - to nad czym się tu zastanawiać?
Stary 15-04-2013, 10:40   #10
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Miałem tylko jedną wątpliwość. Mianowicie oryginalne nakrętki forda będą idealnie pasować do gniazda felgi. Dlatego zastanawiałem się nad tymi pierwszymi. Ale jeśli nikt nie ma wątpliwości co do pasowania tych nakrętek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to się na nie zdecyduje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
