Stary 30-03-2009, 14:40   #1
vladcs
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Mondeo MK3 ST220
Silnik: 3.0 226 KM
Postów: 46
Domyślnie Ogrzewanie przedniej szyby
Mam krótkie pytanie do osób zorientowanych w elektryce Essa - wstawiam do swojego samochodu ogrzewaną szybę przednią (bez chałtur, na oryginalnych częściach), ale nie jestem pewien jak było podłączane to ogrzewanie. Czy był jakiś moduł a'la światła skandynawskie, który włączał ogrzewanie "z opóźnieniem", czy też było to podpięte do kontrolki ładowania akumulatora?
Będę dźwięczny za odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vladcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 14:48   #2
piasek20006
Avatar piasek20006
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: fordzik escorcik mk7
Silnik: 1.8 16V 115 KM
Rocznik: 1996
Postów: 105
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
moduł na pewno jest a raczej przekaźnik który po włączeniu ogrzewania przyciskiem manualnym czyli trzeba samemu włączyć, wyłączał je po określonym czasie przynajmniej tak jest u mnie rozwiązane
piasek20006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 15:03   #3
vladcs
Silnik: 3.0 226 KM
Postów: 46
nie o wyłączanie mi chodziło a o włączanie - chodzi o to, żeby szyba (żrąca mnóstwo prądu) nie ciągnęła od razu przed osiągnięciem odpowiedniego poziomu ładowania przez alternator.
Stary 30-03-2009, 15:14   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No to Ci kolega napisał ze sterowanie jest za pomocą przekaznika w skrzynce, szyby sie nie da właczyc jesli silnik bedzie wyłaczony.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 16:25   #5
efen
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: ESCORT KOMBI [MK7]
Silnik: 1,4
Rocznik: 1995
Postów: 59
dokładnie tak jak napisał Magik o ile szyba tylna włącza sie tylko przy pozycji kluczyka na 1 w stacyjce o tyle przednia szyba wymaga uruchomienia silnika. Przekażniki są chyba 2 z tego co zauważyłem u siebie i znajdują sie dokładnie za akumulatorem. A co do wyłączania jest ono automatyczne i grzanie wyłącza się chyba po 5 minutach od włączenia
http://efen.digart.pl
efen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 18:12   #6
vladcs
Silnik: 3.0 226 KM
Postów: 46
Magik123 Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Magik - rozumiem co kolega napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi chodzi o to, czy uruchomienie silnika oznacza możliwość włączenia ogrzewania (= szyba podpięta jest pod kontrolkę łądowania aku) czy też trzeba jeszcze odczekać np 12 sekund (co wymagałoby modułu).
Stary 30-03-2009, 18:37   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Instalacja szyby jest zintegrowana z przewodem ładowania, i uruchamia się po odpaleniu silnika i pojawieniu się napięcia na przewodzie kontrolki.
Modułu zadnego raczej tam nie było, chyba że przekaznik czasowy.
Stary 31-03-2009, 14:38   #8
vladcs
Silnik: 3.0 226 KM
Postów: 46
Dziękuję za informację. Wiem już to, co było mi potrzebne.
Pozdrawiam. Temat można zamknąć.
Stary 01-04-2009, 23:44   #9
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
ja mam zamiar wkladac szybe ogrzewana przednia i chcialbym sie dowiedziec jak odtworzyc orginalna elektryke do tej szyby tzn. co potrzebuja i co gdzie powpinac. podkreslam chce miec jak w orginale.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 12:39   #10
vladcs
Silnik: 3.0 226 KM
Postów: 46
bolek-tarnow:
potrzebujesz na pewno (oprócz samej szyby):
- odpowiednio mocny alternator (70-tka)
- przekaźnik w skrzynce
- przekaźnik z podszybia (obok akumulatora)
- bezpiecznik (taki z podstawką i śrubą, w gnieździe na akumulatorze)
- odpowiednie kable (w komorze silnika, grube przewody)
- wiązkę podszybia (z kostkami)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
