Stary 12-12-2014, 07:54   #11
Tycjan_PL
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wibracje po wymianie dwumasy 1.8 TDCi
Dzięki za odpowiedź AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli kolejna kasa przed Świętami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalne, że podczas wymiany półosie się rozpadają?
Tycjan_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 07:55   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
kiedyś dwumasy nie było, baaa, 1,9 D chodziło jak traktor i robiło bez dwumasy melony kilometrów
Stary 12-12-2014, 07:58   #13
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
No robiło robote ale jak napisałeś...chod\ziło jak traktor....coś kosztem czegoś...komfort kosztem ceny i awaryjnościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz nie zawsze ale jak ktos żle coś zrobi to późńiej jest taki efekt że półoś lub przegub do wymiany....
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 08:04   #14
Tycjan_PL
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A klient płaci...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2014, 08:32   #15
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Zawsze mozesz pojechac i sie odwołać bo nie było tego przed wymiana...ale to niestety słowo przeciwko słowuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale podstawa to unieść auto i sprawdzić fizycznie te półosieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2014, 09:00   #16
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Nie chodzi tyle o poloske co o przegub wewnetrzny.
Poloski musialy byc rozdzielone od przegubob lub zbijali przeguby-i uszkodzili go mechanicznie -lub obrocili poloske w przegubie-i nawet choc dobrze wszstko zrobili to tez mogloby byc tak ze to nie ich wina ze przegub moglbyc nierowno zuzyty.
Oczywiscie bardziej obstawialbym ze to oni uszkodzili przegub jak z przegubem byloby cos nietak...ale problem w tym ze im nowszy samochod tym trudniej kupic sam przegub.
Oczywiscie zdiagnozowanie tego ktory to przegub czy z lewej czy z prawej tez nie jest proste-i moze byc z tym problem-i nieda sie podniesc samochodu i poruszac poloskami-bo kazda poloska ma luzy-bo musi miec bo musi pluwac razem z zawieszeniem-a luzy zawsze mogo tez byc na wielowypuscie-i wielu juz probowalo diagnozowac w taki sposob poloske-ale na 100% tylko 50% moglo trafic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 17:55   #17
czerwina73
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Witam dwa tygodnie temu wymiana sprzegla ,przebieg 256 tys . Założone zostało sztywne koło firmy Valeo ,tarcza i docisk wysprzeglik Sachs . Odczucia podczas jazdy po przejechaniu 1000km takie same jak na dwumasie żadnych drgan i wibracji . Ford focus mk2 1.8tdci
czerwina73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 11:08   #18
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Bo masz jeszcze całe poduszki zawieszenia skrzyni i silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybko będą padać i często....i oszczędność tu żadnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I zmien kolego opis bo masz silnik 1,8 tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez AdamJ. ; 13-12-2014 o 11:10
Stary 15-12-2014, 11:03   #19
Tycjan_PL
Imię: Damian
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 7
Witam ponownie.
Żeby zamknąć temat - auto zostało ponownie oddane do warsztatu, gdzie sprawdzono wszystko co mogło powodować opisane wyżej objawy. Sprawdzono m.in. obie półosie. Kontrola nie wykazała nic niepokojącego więc części ponownie zamontowano. Efekt - objawy ustały. Foczka do 180 km/h przyspiesza aż miło. Dzięki wszystkim za aktywność i pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2014, 10:10   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Bo tak jak napisalem wczesniej-wystarczy ze przegub zostal obrocony i przekrecony wzgledem polosi-i nie koniecznie musieli cos zepsuc.
łożysko , sprzęgło , wibracje , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
