08-10-2014, 07:54 | #1 |
szarpanie przy przyspieszaniu
Szanowni,
Czy ktoś może pomóc mi w zdajagnozowania mojego przypadku. Mondeo mk4 1.8 TDCi szarpie zazwyczaj przy przyspieszaniu na 5-6 biegu. Ostatnio przy takim przyspieszaniu po raz kolejny pokazał sie na wyświetlaczu usterka silnika. Po wizycie w warsztacie powiedzieli mi, że brak jest błędów więc nie ma co szukać na ślepo - trzeba jeździć. Auto miało 4 miesiące temu czyszczone wtryskiwacze po tym jak się zapchały przez brudne paliwe BP Ultimate, więc do tej pory upatrywałem przyczyny w następstwach tego faktu. Wczoraj sprawdziłem menu serwisowe i ku mojemu zaskoczeniu pojawiły się tam błędy: F00616 - prawdopodobnie niskie napięcie, akumulator do wymiany C42268 - chyba mapuje się na U0422 C41568 - chyba mapuje się na U0415 C41668 - chyba mapuje się na U0416 Opisy, które znalazłem w internecie załączm niżej. Co może być przyczyną pojawienia się takich błędów? Czy może mieć to związek z tym nieszczęsnym szrpaniem, które jest moją zmorą od kilku miesięcy? Przed zapchaniem się wtrysków chyba też takie szrpanie wystepowało, ale w zdecydowanie mniejszym wydaniu. Poza szarpaniem innych objawów brak. Auto odpala bez problemu, na moje oko nie dymi. Czy mozę być to spowodowanie np. uszkoczopnym czujnikiem wału korbowego? Proszę o sugestię bo już mi ręce opadają, ani go sprzedać ani nim jeździć... a w warsztacie znowu powiedzą jeździć aż się coś zepsuje... U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS ----------------------------------------------------------------------------------- U0416 - błędne dane otrzymane od dynamiki Moduł kontroli pojazdu (VDC) Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS ----------------------------------------------------------------------------------- U0422 - U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą Dodatkowe symptomy usterki: - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów) Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. Wykasuj DTC i powtórz test własny. Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala. ------------------------------------------------------------------------- --English U0415 Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module U0416 Invalid data received - vehicle dynamics control module U0422 Invalid data received - body control module |
11-07-2016, 17:06 | #2 |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8
Odp: szarpanie przy przyspieszaniu
czy udało się ustalić, co było przyczyną powyższych błędów oraz jak ten problem rozwiązać? Mam dokładnie to samo, a do tego jeszcze P1607 i U0401 Z góry dzięki za odpowiedź! |
17-08-2019, 21:28 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Kody błędów
Witam , mam taki problem z Ford Mondeo 2010r. 1,8 TDCI mianowicie komunikaty;U015100 Komunikacja CAN układ bezpieczeństwa biernego nieprawidłowe działanie/brak sygnału, U042268 Komunikacja CAN z centralką wadliwy sygnał/błąd sygnału, U041568 Komunikacja CAN ze sterownikiem ABS/ESP wadliwy sygnał/błąd sygnału ,U041668 Komunikacja z regulacją amortyzatorów wadliwy sygnał/błąd sygnału. Jeśli ktoś coś będę BARDZO WDZIĘCZNY
Ostatnio edytowane przez sławek1966 ; 17-08-2019 o 21:35 |
18-08-2019, 08:34 | #4 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Kody błędów
W jakim stanie jest akumulator ?
Od tego bym zaczal |
18-08-2019, 11:09 | #5 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Odp: Kody błędów
akumulator jest roczny,ładowanie pokazuje na poziomie 14,3
18-08-2019, 19:06 | #6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Kody błędów
Jakies objawy sa, cos nie dziala ?
Czym zczytywales te bledy? |
24-08-2019, 18:47 | #7 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Odp: Kody błędów
Objawy to w trakcie próby odpaleni znikają kilometry na wyświetlaczu i pokazują się same kreski , i nie gasną kontrolki ABS , ESP. Auto w tym momencie nie odpala, Dodatkowo wyświetla komunikat aktywny immobilizer, z reguły po kilku lub kilkunastu próbach odpali. Natomiast ostatnio doszło do tego że w czasie jazdy gaśnie
Komputer chyba bucha z komunikacją onlay Ostatnio edytowane przez sławek1966 ; 24-08-2019 o 18:55 |
24-08-2019, 18:56 | #8 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,163
Odp: Kody błędów
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
24-08-2019, 19:28 | #9 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Kody błędów
Jak kolega wyzej wiazka od PCM, no chyba, ze kable CAN sa przetarte gdzies dalej, lub zle naprawione okablowanie po stluczce. Generalnie zabawa w prucie wiazek
Tagi |
czujnik wału , szarpanie silnika , wtryskiwacze |
