17-10-2014, 19:17 | #1 |
Zarejestrowany: 17-10-2014
Silnik: 2.0 TDDI
Nie wraca do końca pedał sprzęgła dlaczego ?
Witam. Jakiś miesiąc temu kupiłem Forda Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 r.
Już jak wracałem od poprzedniego właściciela to podczas zmiany biegu nie wrócił mi pedał sprzęgła do końca. Później zauważyłem, że robi się tak bardzo często. Czasem zdarza się, że zostanie głębiej ale wtedy czuć już przy wciśnięciu, że pedał wciska się bardzo leciutko. Biegi normalnie się zmieniają. Czy ktoś z was może wiedzieć co może dolegać mojemu Fordzikowi? |
17-10-2014, 19:44 | #2 |
Odp: Nie wraca do końca pedał sprzęgła dlaczego ?
Zacieraja się wyrobione gumowe tłoczki w pompie sprzegła. Wymienić wkład pompy, lub całą pompę sprzęgłową.
19-10-2014, 22:54 | #3 |
Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: ford mondeo
Silnik: tdddi
Ja tez tak mialem powod padajaca dwumasa
20-10-2014, 13:50 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81 |
20-10-2014, 17:00 | #5 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
dodatkowo obmacałbym pod pedałem sprzęgła czy pompka nie puszcza, zwykle jak jest problem to razem z pompką wysprzęglik i ew. sprzęgło ... odpowietrzenie pomoże na chwilę
27-10-2014, 15:25 | #6 |
Silnik: 2.0 TDDI
Odpowietrzałem dwa razy i dalej jest tak samo, czyli co lepiej wymienić najpierw pompę sprzęgła czy wysprzęglik? Wyjazd do Zakopanego (około 400km) z tym problemem raczej odradzacie?
06-11-2014, 14:15 | #7 |
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 119
Zdecydowanie odradzamy.
Miałem taki objaw w mk4. Niedługo po wystąpieniu objawu pedał sprzęgła wpadł w podłogę i klops. Dobrze, że pod domem. A pod samochodem kałuża płynu hamulcowego (obsługuje też wysprzęglik). |
15-07-2016, 14:28 | #8 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: Mondeo mk3 Ambiente
Silnik: 2.0 TDDI 116KM
Witam. Miałem ten sam problem a konkretnie pedał sprzęgła nie wracał o jakieś 3cm. Biegi wchodziły normalnie. Nasmarowałem elementy w okolicach pedału i pomogło ale tylko na tydzień. Znajomy zasugerował że może to być wina starego płynu w układzie pompki sprzęgła. Wymieniłem chociaż nie przypuszczałem że to może być wina płynu. Sprzęgło chodzi bez zastrzeżeń od miesiąca zrobiłem już ponad tysiąc kilometrów. Wymiana razem z płynem (hamulcowym) kosztowała mnie 50zł.
Pozdrawiam. |
Tagi |
sprzęgło , sprzęgło nie odbija |
