Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-07-2015, 18:03   #41
Maniek1079
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: focus cmax
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czyszczenie kolektora ssącego 1.6 TDCi - fotorelacja + logi
tak też właśnie się mnie wydawało czyli po wszystkim odpowietrzanie układu
Bump: kolego amecz z tego co czytałem ten post to również się z czyszczeniem kolektora bawiłeś, podpowiedz jak sobie poradziłeś z odpowietrzaniem układu paliwowego po robocie
Maniek1079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 20:42   #42
syncpoland
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: Ford Focus MK2 hatchback
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 7
żeby zakończyć tamto co przedtem dopytywałem Was o rurę turbo idącą do kolektora dolotowego.
Tamtą rurę co pękła pokleiłem taśmą i bezproblemowo przejechałem 1500km do domu. Auto nadal tak jeździ. Byłem w serwisie Forda w Polsce, cena jest identyczna co w Holandii: tu i tu po 450zł. Pojechałem do sklepu specjalizującego się w częściach do Forda w moim mieście. O dziwo bez zamawiania a od ręki dostępny oryginalny w cenie 430zł i zamiennik w cenie 200zł. W dotyku, wykonaniu specjalnej różnicy nie było, więc zakupiłem za 200zł (jeszcze nie założony). Okazało się że wszędzie po numerze VIN auta wyskakuje mi wersja dolotu ta bez użebrowania (zarówno oryginał jak i zamiennik).
Dziękuję za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez syncpoland ; 14-07-2015 o 20:46
syncpoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2015, 21:12   #43
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Kolego Maniek 1079 nie trzeba jakoś specjalnie odpowietrzania układu . Przeczytaj mój post numer 33 na ten temat z poprzedniej strony .
Syncpoland jak byś przeczytał mój post numer 39 z odpowiedzią na twoje pytanie to ten zamiennik kupił byś za 149 złotych
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
Ostatnio edytowane przez amecz ; 14-07-2015 o 21:15
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2015, 10:07   #44
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Witam, z racji że dane z serwera przepadły a nie mam kopii plików z czyszczenia to zdjęcia są niestety niedostępne. Za utrudnienia przepraszam
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 23:50   #45
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Witam, Posiadam ten silnik w citroenie xsara picasso. Jak znajdę chwilę chciałbym zajrzeć co nagromadziło się w kolektorze. Czy jest możliwość przywrócenia zdjęć z pierwszego posta? Czy do demontażu kolektora dolotowego konieczne jest wyjęcie wtryskiwaczy?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2016, 11:35   #46
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
nie ma takiej potrzeby ,natomiast należy odpiąć przewody zasilające idące z listwy do wtryskiwaczy
Wysłane z mojego Transformer TF101G przy użyciu Tapatalka
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 04-02-2017, 18:21   #47
danielm55
Zarejestrowany: 28-01-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Witam.
te przewody zasilające od wtryskiwaczy wystarczy odpiąć tylko przy wtryskiwaczach czy może trzeba je calkiem odpinać rownież z listwy CR?
Jeśli odepnę tylko przy wtryskiwaczach czy jest wystarczająco miejsca aby wysunąć kolektor ssący?
pozdrawiam.
danielm55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 09:09   #48
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
czy osoby, które mają już czyszczenie dolotu za sobą mogłyby zdradzić jakie i ile środków "czyszczących" typu benzyna ekstrakcyjna, nitro, itp. potrzeba do skutecznego wyczyszczenia całego dolotu po jego demontażu? Najlepiej byłoby zalać całość ww. i zostawić tak na pół dnia, ale z uwagi na to, że kubatura całego kolektora, to przynajmniej kilka litrów wydaje się, to mało ekonomiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedzcie ile litrów rozpuszczalników zabezpieczyć, aby bez problemu wszystko ładnie wyczyścić.
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 08:32   #49
kidki
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: focus c max
Silnik: 1,6 diesel
Napisał mixann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie
korzystając z ładnej pogody znów wziąłem się za porządki przy aucie i postanowiłem mu wyczyścić dolot a wiedząc że przed zakupem jeździł ze standardowo odetkanym EGR-em to na pewno sporo syfu tam sie uzbierało.
Oto przepis na poprawne wykonanie takiej operacji
czas zabawy około 6 godzin
potrzebne środki - płyn do mycia silników z zewnątrz i 1 L benzyny 95 do tego jakiś pędzelek i odrobina cierpliwości
całość rozpoczynamy od demontażu kolejno tego co myjemy i to co niepotrzebne.
na początek odpinamy AKU !!!
demontując element nr 3 nalezy odkręcić tylko tę prawą śrubę na turbinie i delikatnie obrócić kolanko do siebie a wtedy ładnie nam zejdzie
demontując element nr 5 należy od razu zabezpieczyć kawałkami materiału czystego otwory nad wałkiem rozrządu aby syf i piasek nam sie nie przedostał do układu smarowania
zawór EGR odkręcamy opcjonalnie razem z rurą łączącą przy tym uważając aby nie zgubić podkładki jeśli mamy oczywiście zamiar też go umyć
jeżeli zawór ten nie był nigdy sciągany to warto najpierw się zaopatrzyć w nową opaskę łączącą zawór z rurką
aby zdjąć kolektor delikatnie podważamy i zdejmujemy ale tak aby żaden syf nam nie wpadł do środka i aby uszczelki gumowe pozostały na miejscu
po zdemontowaniu wszystkiego ukazuje nam się taki oto widok
najpierw bierzemy się za mycie kolektora w którym otwory są dość dobrze oblepione
najpierw trzeba oskrobać śrubokrętem z grubego nalotu ile się da a potem wlewamy benzynę do kolektora i płuczemy aby ten cały syf delikatnie rozpuścić
potem należy dobrze spryskać środkiem do mycia silnika o odstawić na bok
w międzyczasie płuczemy tym środkiem element nr 3, 4 i zawór EGR jesli był wyjmowany
kiedy już wszystkie elementy zostały dobrze tym środkiem spryskane zlewamy cały syf, wkładamy do pudełka i jedziemy na myjnie ręczną aby pod ciśnieniem środkiem z pianą dobrze to wyszprycować wewnątrz.
Nie płuczemy i najlepiej spryskać to raz jeszcze środkiem do mycia silników
ważne jest by ubrać się jak do garażu bo będzie waliło pianą i syfem w każdą stronę
kiedy już wrócimy lejemy do szaflika gorącą wodę dodajemy płyn do mycia naczyń i wtedy dopiero wszystko płuczemy w czystej wodzie i wstawiamy do słońca niech schnie
efekt jest jak na obrazku poniżej
w tym czasie czyścimy wloty w głowicy które też są mocno zarośnięte sadzą i olejem.
zdejmujemy szerokim śrubokrętem szlam uważając by nam się nie przedostało to do środka i wycieramy potem czystą szmatą
efekt ma być jak poniżej
kiedy wszystko już jest gotowe zabieramy się za składanie zaczynając umycia uszczelek okrągłych kolektora pilnując by założyć je dokładnie tak jak były zdjęte najlepiej w tej samej kolejności no chyba że dysponujemy całkiem nowymi wtedy nie ma to znaczenia.
ważne jest by uszczelki delikatnie posmarować olejem wtedy ładnie wskoczy nam kolektor w gniazda.
składamy wszystko w kolejności odwrotnej jak na foto nr 1
skręcamy z wyczuciem bez przesady
Po zmontowaniu wszystkiego odpalamy auto układ CR sam się odpowietrzy wystarczy 10 s zakręcić rozrusznikiem i zostawić je na kilka minut na biegu jałowym
potem kiedy sami się doprowadzimy do ładu należy się przejechać by sprawdzić czy wszystko jest ok oraz by rozgrzać silnik w celu weryfikacji czy gdzieś nie cieknie olej spod elementu nr 5.
NIe ma fotek możesz podesłać na email [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kidki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2017, 08:13   #50
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Lepiej wrzucić ponownie do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
