12-03-2017, 14:16 | #1 |
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1998
Wyciek płynu chłodniczego
od pewnego czasu mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego. Ręką można wyczuć mokre gąbki w okolicach skrzyni biegów. Może to jakaś guma sparciała i wężyk przecieka. W 1 dzień potrafi wyciec większość płynu (aktualnie leje wodę z kranu). Ile może kosztować naprawa? Może samemu można coś zrobić? Pozdrawiam |
12-03-2017, 16:46 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Do wnętrza? Jeżeli tak, to prawdopodobnie nagrzewnica się rozszczelniła.Trzeba wyjąć cały zespół nagrzewnicy, ja w tym celu wymontowywałem całą deskę z wnętrza.
Zgredzik |
14-03-2017, 00:38 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1998
Do wnętrza na szczęście nie, wylatuje na zewnątrz, tylko jak otworzę maskę i sięgnę w ręką wgłąb za silnik to są tam gąbki które są mokre. Gdzieś przeczytałem, że nad skrzynią biegów jest jakaś zaślepka która komuś zardzewiała i musiał ściągać całą skrzynię.
14-03-2017, 07:05 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
jak cieknie w komorze silnika to sprawdz sobie ten waz, ktory idzie na gorze silnika dookola dekla zaworow - u mnie jakis czas temu pekl na tylnej sciance dekla
14-03-2017, 08:16 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,986
Sprawdź - jak kolega tomlin napisał - węże wodne, czy się gdzieś nie przetarły, także połączenie węży nagrzewnicy przy przegrodzie.
Zgredzik |
14-03-2017, 21:42 | #6 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Sprawdź też węże idące od chłodniczki oleju (pod filtrem oleju). Przechodzą blisko łapy silnika i może się zdarzyć że się przetrą.
