23-03-2017, 20:43 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 08-08-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Wyciek oleju od strony rozrządu 1.8 tdci
Witam. Jestem świeżo po wymianie kompletnego rozrzadu. Łańcuch plus pasek. Ostatnio zauważyłem, delikatny wyciek w okolicach rozrządu, więc stwierdziłem, że źle założyli osłonę rozrządu lub uszczelka wału korbowego jest walnieta (była wymieniana razem z rozrzadem) więc wróciłem się do mechanika z reklamacją. Po sprawdzeniu znachor stwierdził, że nie cieknie ani z osłony ani z uszczelki wału korbowego. Zauważał, że cieknie gdzieś wyżej i zasugerował trzy obcje: uszczelka wałka rozrządu, uszczelka pod głowica oraz jakieś uszczelnienia na łączeniach bloku silnika. Co o tym sądzicie? Co jeszcze ewentualnie może powodować saczenie się oleju z tej strony silnika. Dodam, że póki co wyciek jest mały a znachor dopiero po pół godziny od odpalenia silnika zauważył, że coś cieknie.
23-03-2017, 20:55 | #2 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: Wyciek oleju od strony rozrządu 1.8 tdci
a wymieniany był uszczelniacz na wałku rozrządu?
23-03-2017, 21:44 | #3 |
Imię: Lukasz
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 13
Chyba nie, tylko oring na walku korbowym. Powinien być wymieniony przy wymianie rozrządu?
24-03-2017, 19:21 | #4 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie wiem jaki ma przebieg twoje auto, ale gdy były jakieś oznaki pocenia się to powinno się wymienić.Ja zazwyczaj wymieniam , żeby tam nie zaglądać jeszcze raz
Ostatnio edytowane przez aurerum ; 24-03-2017 o 19:27 |
