Stary 26-11-2012, 06:49   #1
telker_jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6
Postów: 85
Domyślnie Silniczek regulacji świateł - gdzie się znajduje ?
Ponieważ jestem posiadaczem "nowego" auta jakim jest ford fusion zauważyłem niedomaganie regulacji oświetlenia przedniej lampy. Proszę o informację czy silniczek regulacji jest na zewnątrz lampy ( patrzyłem i nie zauważyłem) czy jest w środku całej lampy i wymiana wiąze się z całą lampą ? Na allegro również nie znalazłem takiej części.
Jak poradzić sobie z tym tematem ?
TELKER
telker_jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 08:31   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Silniczek regulacji świateł - gdzie ?
silniczek regulacji znajduje sie w lampie. raczej nie znajdziesz tego nigdzie chyba że z jakiegoś rozbitka i spróbować przełożyć. w ASO występuje cała lampa.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 19:26   #3
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: Silniczek regulacji świateł - gdzie się znajduje ?
Na 5 stronie, pod koniec jest pokazany rozcięty reflektor i silnik .
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 07:39   #4
telker_jacek
Imię: Jacek
Silnik: 1,6
Postów: 85
Dziękuję za info.
Niesamowite rozwiązanie - utopić w lampie silniczek od regulacji świateł :-(
Stary 04-12-2012, 18:35   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
W wielu autach spotyka się takie rozwiązanie, nawet w koreańskim Daewoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 21:55   #6
dr_wal
Avatar dr_wal
Zarejestrowany: 24-06-2010
Model: FORD FUSION
Silnik: 1,4 BENZYNA
Padł mi silniczek jakiś czas temu. Znalazłem fachowca, który naprawia i sprzedaje reflektory. Za 50 zł wymienił mi silniczek na inny. Niestety wymaga to rozebrania reflektora (suszarka i odklejenie przodu od reszty, wymiana, ponowne klejenie) - widziałem na własne oczy - nie polecam samodzielnie tego robić. Niestety wyjąć tego cholerstwa przez jedyny dostępny otwór się nie da. I jeszcze uwaga: przy demontażu reflektora trzeba uważać po odkręceniu śrub mocujących na zaczep zewnętrzny, który można uszkodzić!!! Ale mi się udało, więc do dzieła....
dr_wal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 08:32   #7
skawa3
Imię: Jan
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: fusion x100
Silnik: duratec 1,6
Panowie. Wymiana silniczka nie stanowi większego problemu. Po wymontowaniu reflektora podgrzałem obwód szkła reflektora opalarką (ostrożnie) i po rrozmiękczeniu masy uszczelniającej wyjąłem szkło bez większych problemów. Silniczek można zakupić na Allegro - uszkodzone prawdopodobnie można regenerować. Wymieniałem lewy i prawy potem stacja i regulacja świateł. Przy montażu dokładnie wypełnić ponownie obwód szkła masą uszczelniającą. Oczywiście ponownie w użyciu opalarka.
skawa3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , lampy , oświetlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
