Stary 02-02-2017, 16:31   #51
irekhoop
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Postów: 30
Domyślnie Odp: Spadek temperatury na wskażniku na mrozie
Podbijam temat i wypowiedź Kolegi wyżej, od paru dni zaczęło mi się tak dziać i czy rzeczywiście jest skuteczne lekarstwo na to?
irekhoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 17:53   #52
szwedos
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Opadająca wskazówka na postoju przy niskich temperaturach to standard w tym modelu i nie ma czym się przejmować. Przy małych prędkościach w mieście ten silnik bardzo ciężko zagrzać.
Nakręciłem filmiki, jak zachowuje się temperatura w różnych warunkach pracy.
Jeśli macie podobnie jak na filmikach w tym poście to jest OK.
szwedos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 18:38   #53
Kuba141414
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Ja dzisiaj już cały w stresie odpalilem auto z testem zegarów i po 95km trasy max temp 82C i wiecej nie i koniec. Temp powietrza okolo-2 a w trasie jechałem okolo100km/h
Kuba141414 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 19:04   #54
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
To do d..y.......... silnik niedogrzany przez czały czas takiej jazdy co dodatkowo
i spalanie większe taka jazda to bez sensu .
Może żeby nie pakować się w koszty to należało by rozciąć wąż do chłodnicy i wstawić dodatkowo tulejkę z drugim prostym termostatem od innego auta i zacisnąć wąż mocnymi opaskami , np. od Skody 18 zł.ale dobrać z wyższą temp. otwarcia 96st.C.
Stary 02-02-2017, 19:35   #55
szwedos
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Nie zauważyłem, żeby dużo palił. Codziennie trasa do pracy w jedną stronę niecał 20km przez 2 miasteczka bez korków czyli prędkość 40-80 km/h i co drugi weekend trasa 150-200 km z większymi prędkościami - średnie spalanie wg komputera 4.9l, rzeczywiste 5.2l mi wyszło. Pomiar z ostatnich 2 miesięcy czyli grudzień i styczeń, przy czym styczeń do ciepłych nie należał delikatnie mówiąc.
Stary 02-02-2017, 19:58   #56
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Temperatura 74 - 90 jest ok. Identycznie zachowuje sie 1.6 hdi kiedys takiego mialem jezeli chodzi o filmiki kolegi szwedos. Nie ma co drazyc tematu. W cytrynie juz 78 stopni to temp ok na wyswietlaczu czyli auto w pelni rozgrzane. W plugach na trasie w 1.6 hdi pokazuje na wyswietlaczu ponizej 80 stopni i tak ma byc. Te same silniki, termostaty itd. Te silniki maja mega duza sprawnosc. W instrukcji obslugi cytryny jest wpis ze producent zaleca ponizej chyba 8 stopni zakladac specjalna plastikowa oslone na chlodnice w krajach o zimnym klimacie czy jakos tak...
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 02-02-2017 o 20:03
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 20:32   #57
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 97
Napisał Kuba141414 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat fabrycznie masz ustawiony na 83C więc nie ma mowy żebyś miał 89C jak w większości samochodów (dla 100km/h i -2C temp. powietrza która działa na chłodnicę to około -14C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kiedyś wałkowałem podobny temat na forum. Zawitałem do dwóch serwisów autoryzowanych i powiedzieli mi że to normalne dla tych silników. Też była mowa o sprawności itd.
Ostatnio edytowane przez lapawwa ; 02-02-2017 o 20:58
lapawwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 15:56   #58
cstach
Zarejestrowany: 31-10-2016
Postów: 30
Sprawność sprawnością, ale silnik powinien dążyć do pracy w optymalnych warunkach a tu tak nie jest.
Mi po wymianie termostatu (dalej strzałka opada) spala 0.5l mniej na dworzu ok -2. Mam manualną klimę, ciepło prawie na max.
Więc coś w temacie jest.
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 16:05   #59
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
To może za małe obroty i sie silnik nie rozgrzewa piłuj go do 6 tyś obrotów przez 30 min to temp. ci podskoczy . Żarty ....ale prawda jest taka że powinien się szybciej zagrzać i trzymać temp. a tu .... problemy same .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 03-02-2017 o 16:23
Stary 03-02-2017, 17:57   #60
lapawwa
Avatar lapawwa
Imię: Maciej
Model: Focke-Wulf
Postów: 97
Wydaje mi się że albo jest to jakiś błąd który powielają lub niestety tak ma być.
focus , mk3 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
