Stary 08-10-2014, 07:54   #1
zuziakpol
Thumbs down szarpanie przy przyspieszaniu
Szanowni,
Czy ktoś może pomóc mi w zdajagnozowania mojego przypadku. Mondeo mk4 1.8 TDCi szarpie zazwyczaj przy przyspieszaniu na 5-6 biegu. Ostatnio przy takim przyspieszaniu po raz kolejny pokazał sie na wyświetlaczu usterka silnika. Po wizycie w warsztacie powiedzieli mi, że brak jest błędów więc nie ma co szukać na ślepo - trzeba jeździć.
Auto miało 4 miesiące temu czyszczone wtryskiwacze po tym jak się zapchały przez brudne paliwe BP Ultimate, więc do tej pory upatrywałem przyczyny w następstwach tego faktu.
Wczoraj sprawdziłem menu serwisowe i ku mojemu zaskoczeniu pojawiły się tam błędy:
F00616 - prawdopodobnie niskie napięcie, akumulator do wymiany
C42268 - chyba mapuje się na U0422
C41568 - chyba mapuje się na U0415
C41668 - chyba mapuje się na U0416
Opisy, które znalazłem w internecie załączm niżej. Co może być przyczyną pojawienia się takich błędów? Czy może mieć to związek z tym nieszczęsnym szrpaniem, które jest moją zmorą od kilku miesięcy? Przed zapchaniem się wtrysków chyba też takie szrpanie wystepowało, ale w zdecydowanie mniejszym wydaniu. Poza szarpaniem innych objawów brak. Auto odpala bez problemu, na moje oko nie dymi. Czy mozę być to spowodowanie np. uszkoczopnym czujnikiem wału korbowego?
Proszę o sugestię bo już mi ręce opadają, ani go sprzedać ani nim jeździć... a w warsztacie znowu powiedzą jeździć aż się coś zepsuje...
U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego ABS
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu SRS
U0416 - błędne dane otrzymane od dynamiki Moduł kontroli pojazdu (VDC)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
U0422 - U0422 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
Wykasuj DTC i powtórz test własny.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
--English
U0415 Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module
U0416 Invalid data received - vehicle dynamics control module
U0422 Invalid data received - body control module
Stary 11-07-2016, 17:06   #2
argum
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: szarpanie przy przyspieszaniu
czy udało się ustalić, co było przyczyną powyższych błędów oraz jak ten problem rozwiązać?
Mam dokładnie to samo, a do tego jeszcze P1607 i U0401
Z góry dzięki za odpowiedź!
argum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 21:28   #3
sławek1966
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 16-05-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Kody błędów
Witam , mam taki problem z Ford Mondeo 2010r. 1,8 TDCI mianowicie komunikaty;U015100 Komunikacja CAN układ bezpieczeństwa biernego nieprawidłowe działanie/brak sygnału, U042268 Komunikacja CAN z centralką wadliwy sygnał/błąd sygnału, U041568 Komunikacja CAN ze sterownikiem ABS/ESP wadliwy sygnał/błąd sygnału ,U041668 Komunikacja z regulacją amortyzatorów wadliwy sygnał/błąd sygnału. Jeśli ktoś coś będę BARDZO WDZIĘCZNY
Ostatnio edytowane przez sławek1966 ; 17-08-2019 o 21:35
sławek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 08:34   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Kody błędów
W jakim stanie jest akumulator ?
Od tego bym zaczal
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 11:09   #5
sławek1966
Imię: Sławek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
akumulator jest roczny,ładowanie pokazuje na poziomie 14,3
Stary 18-08-2019, 19:06   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jakies objawy sa, cos nie dziala ?
Czym zczytywales te bledy?
Stary 24-08-2019, 18:47   #7
sławek1966
Imię: Sławek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Objawy to w trakcie próby odpaleni znikają kilometry na wyświetlaczu i pokazują się same kreski , i nie gasną kontrolki ABS , ESP. Auto w tym momencie nie odpala, Dodatkowo wyświetla komunikat aktywny immobilizer, z reguły po kilku lub kilkunastu próbach odpali. Natomiast ostatnio doszło do tego że w czasie jazdy gaśnie
Komputer chyba bucha z komunikacją onlay
Ostatnio edytowane przez sławek1966 ; 24-08-2019 o 18:55
Stary 24-08-2019, 18:56   #8
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Napisał sławek1966 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązka od PCM do przejrzenia
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-08-2019, 19:28   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jak kolega wyzej wiazka od PCM, no chyba, ze kable CAN sa przetarte gdzies dalej, lub zle naprawione okablowanie po stluczce. Generalnie zabawa w prucie wiazek
czujnik wału , szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
