Stary 23-04-2016, 12:07   #31
belkone
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus MK1 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 97kW
Postów: 18
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapala się kontrolka świec żarowych i auto gaśnie lub traci moc. T
Napisał mondek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ten filtr:
Hm, okej tylko pamiętaj, że mówimy o filtrze do MK1, a nie MK2,
ze strony którą podesłałeś wychodzi znów, że oryginalny filtr do MK1 to ten:
Kupię w takim razie ten, a Mann'a oddam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
belkone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 13:15   #32
mondek84
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
Napisał belkone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm, okej tylko pamiętaj, że mówimy o filtrze do MK1, a nie MK2, ze strony którą podesłałeś wychodzi znów, że oryginalny filtr do MK1 to ten:
Ok, podałem do mk2, bo wizualnie wygląda tak samo.
Bardzo dobrze. Na filtrze paliwa nie oszczędzam biorąc pod uwagę jakość paliw u nas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 20:49   #33
belkone
Postów: 18
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz czemu stara pompa była wymieniana?
Forscan niby mówi, że z pompą wszystko dobrze...
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszelkie czujniki sterowniki itp zostawia ślady w błędach jeśli są uszkodzone.
Dziś dzięki uprzejmości użytkownika Gomad podpięliśmy auto pod komputer i jeździliśmy aby zarejestrować parametry pracy podczas normalnej jazdy i podczas błędu. Wrzucam pliki z Forscana, może ktoś pomoże z interpretacją? :>
Forscan wskazał błędy:
P0110
P0251
B2227 - czyjnik wymieniony, po prosto nie został później skasowany błąd
B1318 - akumulator, wiem że do wymiany
Ostatnio edytowane przez belkone ; 26-04-2016 o 20:51
Stary 27-04-2016, 00:04   #34
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2016, 00:11   #35
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
P0251 to jest ogólny błąd dotyczący nieprawidłowego ciśnienia a w układzie wtryskowym i może być powodowany zarówno przez pompę jak i wtryski jak i czujniki (w pompie i na listwie). Także on zbyt wiele nie mówi.
Stary 29-05-2016, 13:35   #36
tomkow33
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: focus
Silnik: 1.8
Domyślnie Kontrolka świec żarowych
Jestem w posiadaniu focusa mk1 2002 TDCI 115km.
Mam problem z włączającą się kontrolką świec żarowych, a co za tym idzie, po zapeleniu się w/w kontrolki samochód spada z obrotów i gaśnie.Przy ponownym rozruchu jest ok, do momentu wejścia na 2000 lub 1000 obrotów i znów gaśnie. Dodam że akumulator naładowany na 100%. Podejrzenie padło na rozkodowane wtryski (zakodowane ponownie), jeden dzień było dobrze, po czym objawy pokazały się ponownie. Dodam również że jednego dnia mogę zrobić 50km a na następny nie odjadę z pod domu.
Co może być przyczyną? Proszę o pomoc
tomkow33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 15:47   #37
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
"tomkow33" - poczytaj ten temat dokładnie od początku i wyeliminuj wszystkie możliwości - kolejność wg uznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2017, 14:43   #38
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy udało Ci się rozwiązać problem ??
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53.
