Stary 08-10-2016, 13:36   #1
ekostar
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2000
Domyślnie Problem ze światłami pozycyjnymi
Witam, mam problem ze światłami pozycyjnymi.
Po przekręceniu włącznika świateł na pozycje postojowe, zapala się pomarańczowa ikonka świateł przeciwmgielnych tylnych na włączniku i z tyłu świecą się przeciwmgielne zamiast tylnych pozycyjnych.
Dodam, że bezpieczniki są w porządku, po podmienieniu włącznika jest to samo. Proszę o pomoc, co jest przyczyną?
ekostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 14:03   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Problem ze światłami pozycyjnymi
Sprawdź masę na lampach
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 16:07   #3
ekostar
Imię: Ireneusz
Model: mondeo mk3
Silnik: 2000
dzięki za rade już wszystko jest ok,zabrałem się za sprawdzenie masy!
okazało się ze żarówka była nie odpowiednia i to było powodem
Dzięki za pomoc.
Stary 08-10-2016, 16:30   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
lampy , mk3 , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
