Stary 04-11-2016, 11:11   #1
Olbik
Zarejestrowany: 17-07-2016
Domyślnie 1.6 benzyna falujące obroty, spadek mocy, spalanie
Witajcie. Mam problem ze swoją Foką. Mk1 2004r. 1.6 benzyna + gaz.
Samochód osłabł i według mnie pali zbyt dużo (autostrada ok. 9-10l przy 120-140 km/h). Wymieniłem map sensor jednak problem nie zniknął. Nie posiadam zaworu EGR oraz przepływomierza.
Jeden z mechaników polecił mi sprawdzenie luzów zaworowych. Co o tym sądzicie?
Jeszcze jedno: Po podłączenie pod komputer, nie pokazuje żadnych błędów. Jedynie co dodatkowo zauważyłem to temperatura dochodząca zaledwie do 70 stopni. Czy to też może wpływać na samą moc silnika? Podwyższone spalanie wydaje się tu być normalne ponieważ samochód cały czas "czuje się" zimny.
Oprócz tych objawów które są bardzo ogólne, dochodzi problem falujących obrotów przy 2000. Przesyłam odnośnik do filmu który przedstawia problem.
Bardzo prosiłbym o odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie posiadam długo tego samochodu ale bardzo chciałbym, by chodził perfekcyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olbik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 23:48   #2
J-R
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Ford Focus mk1 GOLD FX
Silnik: 1.6L 16v
Postów: 31
Domyślnie Odp: 1.6 benzyna falujące obroty, spadek mocy, spalanie
rozrząd przestawiony, było na forum.
J-R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , focus i , spadek mocy , spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
