27-11-2016, 23:41 | #11 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Odp: Szarpanie przy 1800-2000obr.
Są tam dwa czujniki, niebieski i czerwony, jeden od sprzęgła drugi od hamulca
28-11-2016, 11:30 | #12 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
- o widzisz , człowiek uczy się całe życie. Myślałem ,że jak auto nie ma tempomatu , to czujnika nie ma.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kody błędów z OBD masz takie same dla wszystkich marek. Dany błąd oznacza to samo w fordzie i vw. W necie masz sporo dekoderów. A z tym czujnikiem- on zczytuje dane z koła zamachowego. Może cos się dzieje z zamachem i dlatego go przytarł? Nie wiem dokładnie jak to wygląda w foce, czy jest taka możliwość. Może Jacek coś Ci podpowie, bo wiem,że on rozbiera foki , to się bardziej orientuje. |
28-11-2016, 21:10 | #13 |
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4
Postów: 23
Tak jak kolega wyżej napisał są takie czujniki.
Na weekend podepnę pod kompa i sprawdzę czy pojawił się błąd P1709, bo odłączałem od aku po wymianie czujnika i wcześniejszych części. Dam znać czy coś wyskoczy bo jeździ jak talala. A przy okazji wspomnę, że przy okazji wymiany czujnika sprawdziłem wszystkie przewody podciśnienia/powietrza i podejrzane porpawiłem jeden był ruchomy to go wyczyściłem, nasmarowałem i teraz się mocno trzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o ten: Ostatnio edytowane przez ginger109 ; 28-11-2016 o 21:21 |
Tagi |
czujnik wału , falowanie obrotów , szarpanie silnika |
