Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne
Stary 10-11-2016, 21:12   #1
szczena89
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: ford maverick
Domyślnie Ford Maverick prędkościomierz raz działa a raz nie...
Mój problem to prędkościomierz który raz działa raz nie, po nr vin serwis powiedział że sygnał jest pobierany z koła a jakimś cudem za łapą skrzyni biegów znajduje się czujnik prędkości- jak znaleźć cześć która nie powinna w ogóle być w tym samochodzie??!! Baaaaaardzo proszę o pomoc pozdrawiam Hubert
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 17-11-2016 o 21:35
szczena89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 11:14   #2
Robertos77
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Maverick
Domyślnie Odp: Ford Maverick prędkościomierz raz działa a raz nie...
Mam ten sam problem z prędkościomierzem czy Ty go naprawiłeś?? Jeśli tak to napisz co było
Dziękuje:)
Robertos77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 11:35   #3
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Ze skrzynią ok ?
"Może pojawić się usterka związana z tym, że nie będzie się przełączał bieg 3 i 4 w położeniu D na zimnym silniku. Dodatkowo może nie pracować poprawnie prędkościomierz. Po rozgrzaniu skrzyni niby wszystko wraca do normy. W tym przypadku winowajcą może być czujnik prędkości. Można go wymienić na nowy albo spróbować przeczyścić styki na kostce, przedmuchać i dodatkowo spryskać np. WD-40. W ten sposób problem może ustąpić."
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2017, 10:33   #4
sdfe
Zarejestrowany: 20-10-2017
Model: bwm
Silnik: 4
Ja nie wiem ot jakaś wada fabryczna, u mnie tak samo
sdfe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 18:19   #5
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Napisał szczena89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisałeś jest ten czujnik prędkości pod łapką od poduszki silnika po środku przy przegrodzie silnika ,
aby go wyjąć należy odkręcić śrubkę mocującą kluczyk 8 najlepiej z kanału od góry nie ma chyba szans a następnie wyciągnąć go cęgami bo siedzi mocno w otworze z oringiem, ale to już od strony górnej silnika.
Poniżej fotki
Typ Pliku: jpg IMG_20171021_101814.jpg (86.1 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171021_101835.jpg (86.9 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171021_101851.jpg (83.7 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20171021_101858.jpg (83.7 KB, 40 wyświetleń)
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2017, 21:33   #6
adamor11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-12-2017
Model: Maverick
Witam. Mam ten sam problem, szukam w sieci i nie mogę go nigdzie poszukać��. Przydałby się jakiś nr tego czujnika, pozdrawiam
adamor11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 06:16   #7
Marcin.Felicki
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Napisał adamor11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
A wyjmowałeś go i czyściłeś i poprawiałeś piny ?
Stary 17-01-2018, 20:39   #8
KATOWICE3
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: Ka
Silnik: 1
I udało się?
KATOWICE3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 07:36   #9
Marcin.Felicki
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Znalazłem ten czujnik jest taki sam jak u mnie w 2.0 2003r .
Stary 03-07-2018, 12:35   #10
Robertos77
Model: Maverick
Pomocy
Gdzie kupić taki czujnik prędkości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
