Stary 18-12-2016, 10:11   #1
TheGreXon
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-11-2016
Model: Focus mk2 po lifcie
Silnik: 1.8
Unhappy Falowanie obrotów i losowe gaśnięcie silnika
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Forda Focusa MK2 po lificie w KOMBi, silnik 1.8 125km Flexifuel. Po obniżeniu się temperatury otoczenia zaczął mi wariować, a mianowicie po wysprzęgleniu na luzie wskazówka potrafi spaść poniżej 500rpm/min i teraz losowo: albo spada do zera i silnik gaśnie, albo ją podbije do normalnych obrotów i silnik pięknie pracuje dalej. Czasem też po podbiciu obrotów znowu spada aż do prawie wyłączenia silnika, podbija powyżej 1000, znowu spada i prawie gaśnie... ale jednak ją podbije i potrafi się ustatkować, jest to dość uciążliwe ponieważ lubi gasnąć na światłach po wrzuceniu i dojeżdżaniu na luzie. Dzisiaj pod sklepem zauważyłem jeszcze, że podczas dodawania gazu na luzie najpierw wskazówka i obroty spadały a za chwile dopiero obroty sie zwiększały. Nie udało mi się nagrać tego podczas jazdy bo zwykle jeżdżę sam ale wrzucam to co udało mi sie zarejestrować po powrocie na parkingu pod domem. Proszę o jakieś wskazówki, gdzie najlepiej udać się z tym we Wrocławiu i czy szykować gruby hajs...
Pozdrawiam.
TheGreXon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 12:01   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów i losowe gaśnięcie silnika
Kolego o falowaniu obrotów jest tu całe multum tematów. Po co zakładasz nowy? Sądzisz, że ktoś lubi poświęcać swój czas dla kogoś, komu nie chce się użyć opcji "szukaj".
Do sprawdzenia: Sonda lambda, czujnik temperatury, przepływomierz, szczelność dolotu, silniczek krokowy.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 12:32   #3
TheGreXon
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.8
Dzięki a akurat falowania + gaśnięcia nie znalazłem
Stary 20-12-2016, 22:24   #4
asigur
Zarejestrowany: 10-12-2014
Silnik: 2.0 145
A kiedy świece były wymienione?
asigur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 08:04   #5
TheGreXon
Imię: Grzesiek
Silnik: 1.8
a nie mam pojęcia ale pewnie lata świetlne temu....
falujące obroty , gaśnie silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
