11-02-2017, 22:49 | #1 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 16
1.3 dławienie na niskich obrotach
Cześć... Jestem tu nowy / założyłem konto by uzyskać pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety google nie pomogło.
Dziewczyna posiada forda KA 99-00rocznik, silnik 1299cm benzyna. Od paru dni skarżyła mi się na dławienie silnika... Dziś po ogarnięciu o co chodzi, mogę zadać pytanie... A więc silnik bez względu na jego temp, na niskich obrotach się dławi, ale nie zawsze. Oceniam przedział niskich obrotów do 1.5tysiąca, gdy gwałtownie wcisnie się gaz (bez względu na to czy auto jedzie, czy stoi) auto się dławi (podczas jazdy bardzo niebiezpiecznie szarpie...) Gdy gaz dodaje się delikatnie, powoli, problemu nie ma. Powyżej tych niskich obrotów, bez różnicy czy się wciśnie gaz gwałtownie, czy delikatnie, problemu nie ma. Od czego zacząć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Grzebie trochę przy autkach, ale przy tym silniku poza wymiana uszczelki klawiatury nic nie robiłem. Filtr powietrza? Przepływka? Przepustnica? Będę wdzięczny za każdą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Konrad |
12-02-2017, 07:31 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,479
Odp: 1.3 dławienie na niskich obrotach
Silnik krokowy do czyszczenia albo wyciagnieta linka sprzęgła (miało byc gazu), trzeba minimalnie podciągnąć.
Chociaż dlawienie przy dodawaniu gazu do tego nie pasuje. Podstawa, świece, przewody sprawdzałeś? Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-02-2017 o 13:16 |
12-02-2017, 10:53 | #3 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 16
Jeszcze nic nie grzebalem, poza optycznym sprawdzeniem pod maską kabli. A czy gdy y świecą leżała to nie byłoby problemu cały czas? :/ dodam że wydech jest do wymiany bo się rozpada, no ale nie jest zatkany więc to raczej nie jego wina... Grzebie głównie w dieslach stąd będę wdzięczny za każdą sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przewody od świec wymienialem jakieś pół roku temu (wypadło mi słowo z głowy, ale sterownik świec czy coś w tym stylu padł i na 3 gary palił silnik). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-02-2017, 12:00 | #4 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 25
12-02-2017, 12:44 | #5 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 16
Nie podłączałem jeszcze, mam niestety sprzęd tylko pod fiatowskie wozy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ALe ze względu na posiadany czas, pierw sprawdzę to co napisałeś. Zerknę też na filtr powietrza, może być tak zapchany że na niskich obrotach przy gwałtownym dodaniu gazu się dławi?
12-02-2017, 13:14 | #6 |
Postów: 7,479
dlDrugi raz ten sam błąd, linka gazu.
Ostatnio w firmowce walczymy z linka sprzęgła i stad chyba zakodowany zbitek słów. |
12-02-2017, 16:53 | #7 | |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 16
12-02-2017, 19:07 | #8 |
Postów: 7,479
Miało byc ze linka gazu wyciagnięta.
Jest regulowana zapinka przy przepustnicy. |
12-02-2017, 19:46 | #9 |
Imię: Konrad
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 16
No ale pisałem, że linka gazu normalnie działa, jak ktoś gaz wciska to reaguje tak jak powinna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy delikatnym wciskaniu gazu wszystko jest OK. W zakresie niskich obrotow silnik dławi się tylko przy gwaltownym wcisnieciu gazu :/ Postaram się wrzucic dziś filmik jak to wyglada, bo nagrałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-02-2017, 20:23 | #10 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Przyczyn może być kilka.Jedną z nich jest padnięcie cewki wysokiego napięcia.Podobny temat przerabiałem u siebie.Jednak radził bym ci podpiąć się do kompa.U mnie powodem sytuacji o której piszesz,było wypadanie zapłonu na jednym cylindrze i po wymianie cewki wszystko ustąpiło.Oczywiście,u ciebie może być coś innego.
