19-03-2017, 18:23 | #11 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Własnoręczna naprawa oznak korozji - dla zielonego
Można. Lakiernik będzie wiedział gdzie zrobić odcięcie lakieru.
29-03-2017, 11:36 | #12 |
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Źle zakonserwowane, źle oczyszczone z rdzy, mało czasu i weszła reakcja chemiczna zwana utlenianiem, rdza pod farbą.
Trzeba usunąć rdzę do gołej blachy po obu stronach. Nie bać się rdzy, nawet jakby miała się zrobić dziura. Szczotka na wiertarkę i papier ściernym różnej gradacji. Nałożyć jakiś preparat typu brunox. Odczekać najlepiej całą noc, żeby przeżarło. Jedni nakładają od razu na odrdzewiacz, ja osobiście nie eksperymentuję z chemią i usuwam szczotką znowu do gołej blachy. Jak jest dziura to żywica epoksydowa + jakaś dobra szpachla cienko szlifierką i dopiero potem podkład ze 2 lub 3x w odstępach czasowych, zacieramy podkład papierem 360, odtłuszczamy zmywaczem, następnie kolor cienko i lakier 2 lub 3x w odstępie jak zaleca producent. Jak pomalujesz na rdzę nawet parę razu, to po szybkim okresie czasu znowu wyskoczą rude zacieki z bąblami. Na większe dziury lepiej wspawać nową blachę niż pakować tony szpachli, która od drgań prędzej czy później popęka. Generalnie nie jest to jakieś skomplikowane, problem zaczyna się przy doborze koloru lub odcieniu. Przy szpachlowaniu trzeba uważać żeby nie porysować zbytnio zdrowego lakieru wokoło przy wygładzaniu, bo wyjdzie że trzeba będzie malować cały element, więc warto zabezpieczyć konkretny rejon, również przy malowaniu. W sumie jest sporo poradników na y2b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto potrenować wcześniej na jakiejś starej blaszce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Konani ; 29-03-2017 o 12:21 |
