17-03-2017, 21:18 | #11 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Strasznie trzęsie silnikiem,głośno,twardo pracuje
Silnik 4BA wszedł w 1989 roku pod pompę Boscha. Więc ma pompkę podającą.
Z tymi pompami jest jeszcze inny problem - nie mają na wałku klina i piasta koła pasowego jest ustawiana fabrycznie. Jeżeli ktoś koło przestawi i nie ma oprzyrządowania do prawidłowego ustawienia - to jest duży problem. Moim zdaniem powinien otwór w kole pompy CAV być podczas ustawiania na godz. 7, jeżeli jest na 11, to ktoś przestawił koło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic - najważniejsze, że jest lepiej. Cytat:
Ja natomiast używam hosta TinyPic", tu jest nieco inaczej, nie ma miniaturek, od razu pojawia się duże zdjęcie, ale taki host jak padnie, wszystkie moje zdjęcia przepadają. Już raz tak miałem z hostem Image Shack. Metoda forumowa jest bezpieczna, zdjęcia nie przepadną, ale trzeba je otwierać...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-03-2017 o 22:03 |
17-03-2017, 21:42 | #12 |
Zarejestrowany: 17-03-2010
Model: Vectra C / Transit
Silnik: 2,2DTI / 2,5D
Postów: 32
Nie chcę się sprzeczać
ani wymądrzać ale otwór pod kołek jest w obudowie pompy a nie w bloku silnika więc nie ma jak tego ustawić inaczej.Fotki wrzucę jutro bo teraz z telefonu piszę |
17-03-2017, 21:53 | #13 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Być może jest więcej opcji - z ciekawości sprawdzę w poniedziałek, spytam chłopaków w Auto-Waś, oni wszystko wiedzą. Ja w swoim 2,5D z 1986 roku miałem kołek jak na rysunku wyżej, na godz. 7.
Zgredzik |
