17-03-2017, 23:58 | #11 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Odp: 16 16v dziwnie działające ogrzewanie
Dziś miałem zrobić ale przyjechał znajomy porównywałem połączenie węży jest takie same u mnie tylko rozpięte jest lpg a z drugiej strony co da fotka jeden z głowicy idzie do nagrzewnicy jak silnik się zagrzeje jest ciepły drugi z chłodnicy zimny dopiero jak go rozepnę zaślepię odcinek od chłodnicy a ten od nagrzewnicy włożę np do butelki bo leci płyn jest ogrzewanie zepnę je i znika a tam nie da się tego żle podpiać
18-03-2017, 13:54 | #12 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
da się źle podpiąć, wyjmij termostat z obudowy i sprawdź czy jest zamknięty całkowicie. masz lpg i pominąłeś parownik?
18-03-2017, 14:33 | #13 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Może pompa wody poszła się kochać?
18-03-2017, 16:27 | #14 |
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Dziś niestety pada może to i ta pompa bo po nagrzaniu silnika zaczyna mi gotować w zbiorniku wyrównawczym a co do podpięcia sa na bank dobrze dlatego kumpel identycznym przyjechal zeby porównać tak parownik jest pominięty jest podpięte jak było w orginale
18-03-2017, 20:55 | #15 |
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Albo uszczelka pod głowicą.
18-03-2017, 21:53 | #16 |
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
No też niewykluczone jedna wielka zagadka
19-03-2017, 01:25 | #17 |
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
jak ci gotuje płyn w zbiorniku to znaczy że układ chłodzenia jest uszkodzony, przyczyny mogą być różne, np pompa wody albo uszczelka pod głowicą
19-03-2017, 03:07 | #18 |
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Skoro jest powrót z nagrzewnicy słaby ale jest pozostaje chyba jedynie uszczelka
19-03-2017, 12:05 | #19 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
A gaz jest od zawsze czy niedawno zakładany?
19-03-2017, 13:46 | #20 |
Imię: piotr
Model: escort
Rocznik: 1998
Postów: 10
Jak go kupiłem już był a dziwne jest to że przed tą całą awarią znikneło chyba z 10 litrówba gazu chyba że spalił 16l na 30 km nigdzie nie śmierdzało a gazu brakło i brak ogrzewania
