Stary 22-03-2017, 19:43   #1
holek125
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Czujnik YAW - gdzie on jest
Witam!
Wiem, że tematy odnośnie systemu ESP i jego elementów składowych już istnieją na forum, lecz niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na swój problem.
Posiadam Forda Galaxy z 2013 roku, komputer pokazuje błędy:
C0063 - Yaw rate sensor (rozumiem to jako czujnik przyspieszenia wzdłużnego)
C0061 - Lateral acceleration sensor (czujnik przyspieszenia bocznego)
Najpierw chciałbym dobrać się do sensora YAW. Przeszukałem forum i wszędzie piszecie, że jest on pod przednim fotelem pasażera w belce poprzecznej. Po wyciągnięciu fotela i wykładziny pod fotelem, niestety nic takiego się tam nie znajduje, ani nie ma żadnych luźnych przewodów, które mogły by służyć do podłączenia w/w czujnika. Z ciekawości wywaliłem też fotel kierowcy i wykładzinę pod nim i też nic.
Tutaj pojawia się moje pytanie gdzie ten czujnik (YAW) jest zamontowany??
holek125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 12:33   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Czujnik YAW - gdzie on jest
w modelach poliftowych (od 2010r) YAW jest zintegrowany z modułem poduszek powietrznych bodajże, nie występuje osobno pod siedzeniem
Stary 24-03-2017, 19:36   #3
holek125
Silnik: 2.0 TDDI
No to wiele tłumaczy.
Dziękuję Ci za odpowiedź.
Pewnie wywala błąd bo moduł poduszek był wymieniany (auto niestety miało wystrzelone poduchy) i pewnie ten nowy jest źle zaadoptowany.
No nic będę kombinował z adaptacją modułu AIRBAG.
Stary 28-03-2017, 09:27   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,005
może wsadzili moduł airbagu z przedlifta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
