01-02-2010, 07:26 | #1 |
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Jak sprawdzić czujnik temperatury?
Mam Focusa 1.8 TDDI trudno odpalał więc mu wymieniłem wszystkie świece żarowe, jak później sprawdziłem wszystkie były spalone. Myślałem, że skończyły się problemy z odpalaniem, ale dup-a. Zauważyłem, że auto raz grzeje świece, a raz nie. Dowiedziałem się, że to może być uszkodzony czujnik temperatury. Chciałbym go sprawdzić, ale jeszcze nie wiem gdzie jest i jak go sprawdzić. Dysponuję najtańszym miernikiem.
Chyba, że to przekaźnik? - właśnie mi przyszło do głowy Pozdrawiam Wczoraj z mechanikiem sprawdzaliśmy przekaźnik i działa jak ta lala, więc podejrzenie padło na czujnik temperatury. Sytuacja jest taka, że nie idzie prąd na przekaźnik i dlatego nie grzeje świec. Ostatnio edytowane przez OphisR ; 02-02-2010 o 07:55 |
06-02-2010, 10:16 | #2 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Odp: Jak sprawdzić czujnik temperatury?
świece zaczynają grzać przy niskiej temperaturze, jeśli się nie mylę to około -5 st.Załącza je komputer więc jeśli sprawdzałeś w garażu,gdzie temperatura była wyższa to świece nie zadziałają.
06-02-2010, 11:24 | #3 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Zgadza się, że świece załączane są przy niskiej temperaturze, rozwiązałem to montując dodatkową kontrolkę, która pokazuje realnie kiedy świece są podgrzewane. Na końcu jest moje rozwiązanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko moim zdaniem kontrolka na desce rozdzielczej powinna pokazywać właśnie to to moja kontrolka. |
06-02-2010, 12:50 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Ale z tego co ja się orientuje Panowie, to w TDDi świece zawsze są załączane niezależnie od temperatury silnika- od temperatury zależy tylko czy świece są grzane dłużej czy krócej, ale zawsze jakiś czas grzeją.
06-02-2010, 14:34 | #5 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Jeśli zawsze grzeją to podłącz kontrolkę do szyny zasilającej świece w napięcie i przekręć kluczyk to będziesz miał jak na dłoni czy grzeją czy nie.
06-02-2010, 15:25 | #6 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Mój 1.8 TDDI wogóle nie grzeje świec jak jest ciepły.
A czujnik podobno można sprawdzić w ten sposób, że jak się go odłączy komputer interpretuje to jakby silnik miał chyba -40 stopni i za każdym razem czy silnik jest gorący czy zimny grzeje świece. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić |
09-02-2010, 14:13 | #7 | |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
1.przy temp 20 st.C R=28650 omów 2.przy temp. 90 st.C R=2656 omów To są dane oczywiście dla silnika 1.8 TDDI.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..." |
