Stary 30-05-2006, 11:31   #1
Xavier88
Zarejestrowany: 30-05-2006
Postów: 109
Domyślnie Żle działający spryskiwacz i rozmiar wycieraczek
Kupiłem niedawno mondeo i po kolei staram się doprowadzić go do porządku.
Chodzi o spryskiwacz. Prawy jest ok, ale lewy od kierowcy już nie.
Zamias z dwóch otworów "psika" tylko z jednego.
Szukałem na forum ale o tym akurat nie było.
Czy wystarczy przeczyścić tylko dyszkę, czy trzeba zaglądać pod maskę?
I jescze wymiar wycieraczek.
Chodzi o mondeo kombi "98.
Czy z przodu ma być 530mm 510 mm i z tyłu 330 mm?
Czy można założyć na lewy przód 560 mm?
Bardzo proszę o pomoc.
Xavier88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2006, 11:49   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie Re: Żle działający spryskiwacz i rozmiar wycieraczek
Napisał Xavier88
Najprawdopodobniej wystarczy dyszę przepchać (jakiś bardzo cienki drucik może się przydać)
Tyłu to ci nie podam bo mam inaczej, ale z przodu ja mam lewą 550mm, prawą 510mm. Myślę, że dłuższa o 10mm (po 5 z każdej strony) jeszcze by się na styk zmieściła.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2006, 12:13   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Ja mam zalozone z przodu 540 od strony kierowcy 500 od strony pasazera a 330 z tylu
Stary 30-05-2006, 12:21   #4
Xavier88
Postów: 109
Domyślnie
A czy takie wycieraczki 540mm lub 550 mm są ogólnie dostępne, bo wcześniej nie spotkałem się z takimi. 530 mm lub 560 mm to widziałem ale pośrenich to już nie.
Dzięki za odpowiedzi
Stary 30-05-2006, 12:38   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
no szczerze to ja sie musialem naszukac i w koncu trafilem w tesco ale partia byla wybrakowana i nie miala zaczepow, ale kupilem i zaczepy przelozylem od starych i wszystko jest ok. Na opakowaniach wycieraczek pisalo mondeo lewa, prawa, tyl lub jest odpowiedni rysunek. Oczywiscie wszystkie kupujesz w pojedynczych opakowaniach. Wiem ze niektorzy powiedz przeciez mozna kupic w sklepie forda, ale ja wole kupic 3 wycieraczki za 30-50 zl niz 1 za 50 i wymienic je po zimie.
Stary 30-05-2006, 12:50   #6
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał Xavier88
Dokladnie takie przewidują producenci większości wycieraczek.
Ja po lewej (kierowcy) mam 55 cm, a pasażer do kiedyś mial 53 cm, ale zalożylem 51 cm, bo jak jest dluga to za bardzo odgina się końcówka w stanie spoczynku, a nawet czasami szarżuje po plastikowym slupku :/ .
A nie wspomnę, że mogą się ze sobą poprztykać, a wtedy może być większa awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2006, 12:52   #7
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja właśnie chyba następne kupię w sklepie u Jacka bo te, które są 3 za 30zł to się po tygodniu nadają do śmietnika. A zimą to już w ogóle. Teraz mam taką, która niby miała być grafitowa i ponad 20zł kosztowała i się po 2 tygodniach smugi zaczęły robić. A pamiętam, że jak kupiłem samochód (3 letni używany) to jeszcze ze 3 lata jeździłem bez konieczności wymiany.
Stary 30-05-2006, 13:00   #8
Xavier88
Postów: 109
Domyślnie
A powiedzcie mi moi drodzy jaką pojemność ma bak?
Mam niestety instrukcje po niemiecku, nie wiem czy dobrze widziałem że 61,5 litra.
Szukałem na forum i widziałem że ludzie po 65 litrów tankowali...
Jak jest na prawdę?
Stary 30-05-2006, 13:01   #9
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Ja obecnie testujęPolskie z Motgumu (sztuka po ok 15-20 zl), są zwykle gumki bez grafitu. Mam je na razie ok 1,5 miesiąca zrobilem ok 4 tys km, oststnio dużo w deszczu i jak na razie rewelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Wogóle bylem w szoku jak zobaczylem Motguma w markecie. Kupilem bez zastanawiania. Zawsze jak kupowalem do Poloneza to bylem b. zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
[ Dodano: 2006-05-30, 14:03 ]
Napisał Xavier88
Dobrze widzialeś, będzie coś kolo tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
PS. Ta pojemność byla podawana wielokrotnie na forum. Nastepnym razem troszkę uważniej użyj "szukaj" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Było
Stary 30-05-2006, 13:04   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
llechu, to masz jakiegos pecha albo kupujesz totalny szajs, a co do jakosci mialem BOSCHA i byly gorsze od tych za 10 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Xavier88 zbiornik ma 61,5 litra jak chcesz to moge Ci przez gg wyslac instrukcje po polsku, przez maila nie bardzo bo duzo zajmuje a moj ma ograniczenie zalacznika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
