29-01-2009, 10:12 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 16V zetec
Postów: 42
nie zał. się klimatyzacja
Witam wszystkich forumowiczów jestem na forum pierwszy raz ponieważ dopiero nabyłem sam marki ford fokus z 1999r 1,8 16v
Mam problem z zal sie klimy tzn nie zal się wogóle, ale jestem elektrykiem i sprawdzilem że nie łapie przekażnik z zal się sprężarki, po zmostkowaniu sprężarka łapie. Wiem ze moze to być przyczyna braku cisnienia w obwodzie i czujnik nie zwiera obwodu. Ateraz glówne pytanie do wtajemniczonych gdzie znajde czujnik cisnienia z klimy, i jeszcze jedno napewno mój problem to nie niska temp. mam ogrzewany garaz. jeżeli ktoś wie gdzie szykać tego czujnika to pomózcie :fcp11 Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2022 o 20:09 |
29-01-2009, 11:15 | #2 |
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 66
Re: MK 1 nie zał. się klimatyzacja
Ciśnienie to jedna sprawa, ale czy Ty nie usiłujesz odpalać klimy w temperaturze otoczenia poniżej +4st.?
Bo o ile wiem, wtedy się nie włącza. |
29-01-2009, 12:36 | #3 |
Model: Ford Focus
Postów: 42
Nie, pisałem że mam ogżewany garaż i sprawdzałem to a chciałbym wyeliminować teraz czujnik ciśnienia
20-02-2009, 19:24 | #4 |
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
A sprawdzałeś włącznik? może padł...
21-02-2009, 17:16 | #5 |
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Ja mam silnik 1,6 i nie jestem pewny czy u ciebie to będzie identycznie czy nie , ale gdybyś chciał sprawdzić to u mnie jeden czujnik jest u góry na rurce za silnikiem zaraz obok przegrody silnika tak z 50 cm. od miejsca gdzie rurki wchodzą do kabiny - ten czujnik odpowiada za rozłączenie układu kiedy ciśnienie jest już wysokie , a drugi czujnik jest na dole gdzieś obok prawego nadkola - po rurkach od pompy klimatyzacji czy chłodnicy na pewno dojdziesz ale od dołu - i ten czujnik odpowiada za to że gdy nie ma w układzie odpowiedniego ciśnienia to pompa klimy ci się nie załączy . W razie nabijania nowego gazu nie zapomnij wcześniej poprosić o sprawdzenie szczelności bo jak co to szkoda kasy gdybyś miał np. uszkodzoną chłodnicę.
Marcin |
21-02-2009, 21:54 | #6 |
Zarejestrowany: 31-01-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 71
szymonooo moze ma racje sprawdz włącznik może żeczywiście padł :fcp5
22-03-2009, 20:16 | #7 |
Odp: MK 1 nie zał. się klimatyzacja
Czy w 99 roku montowali climatronik, a manualną klimę włancza się podczas mrozu,żeby szyby szybciej odparowały-nie ma znaczenia czy garaż jest ogrzewany. Trzeba spiąć wtyczkę od czujn. ciśnienia i spr. czy włancza się.
22-03-2009, 21:26 | #8 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
23-03-2009, 17:10 | #9 |
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Na rurkach klimatyzacji masz zaślepione platikową nakrętką zawory dostępu .Po odkręceniu zaślepek wzobaczysz takie zawory przypominające wentyl . Jeśli delikatnie przyciśniesz ten " wentyl " powinno prysnąć z instalacji tłustym gazem .To jest czynnik 134a zmieszany z olejem .Powinno się to badać zestawem manometrów ale jeśli nic nie wylatuje lub słabe odczucie ciśnienia to trzeba się tym zająć .
jarekosw |
23-03-2009, 17:55 | #10 | |
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
