Stary 16-07-2010, 11:31   #1
szubi10
Imię: al
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Domyślnie Wymiana zegarka, jak rozebrac deske bez uszkodzeń?
Witam, cos sie dzieje z moim zegarkiem, no juz chyba jego kres sie zbliza i nie pokazuje wlasciwie godziny, mam juz nowy ale problem jak go zamontowac zeby nie bylo widac, ze cos bylo z nim nie tak, czyli zeby nie uszkodzic plastików. Wiecie jak to zrobić piszcie. Pozdrawiam
szubi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 11:51   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Wymiana zegarka, jak rozebrac deske bez uszkodzeń?
Nie bądź leniem.
Użyj SZUKAJ
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-07-2010, 12:07   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Powinno kolego pomóc!!!
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 16:55   #4
szubi10
Imię: al
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Kiepsko mi idzie szukanie a ten link sie nie na da bo u mnie jest manualna klima i jednolity plastik na calej desce i jest juz problem, bede szukal ale jak cos macie to dajcie bede wdzieczny
Stary 16-07-2010, 21:15   #5
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, na początek wyjmij delikatnie włączniki świateł awaryjnych i podgrzewania przedniej i tylne szyby (z dwóch stron zegarka), tam są dwa wkręty, potem wyjmij radio i w głebi z lewej i prawej strony w górnej części są dwa następne wkręty (po bokach), na koniec zdejmij osłonę lewarka zmiany biegów, tam głęboko są następne dwa wkręty no i gotowe. Pamiętaj żeby cały kokpit środkowy delikatnie wyjmować bo można połamać plastik. Napisz jak uda ci się cała operacja. Jeśli potrzebujesz zdjęć jak to zrobić, to podeślij mi twój adres maila to ci prześlę. Pozdro !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 07:54   #6
szubi10
Imię: al
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Dzieki wielkie, to wystarczylo zeby operacja sie powiodla, zegarek nowy juz zamontowany, nic nie polamane.Dziekie jeszcze raz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
