17-09-2010, 14:38 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Miekki pedal hamulca
Trudno mi okreslic kiedy to sie stalo ale podejrzewam ze z dnia na dzien
Gdy chce zahamowac mocniej to pedal hamulc aucieka az w podloge; nie mowiac juz o gwaltownym hamowaniu bo o tym moge zapomniec Uklad odpowietrzony ale to chyba nie to bo bylby wtedy twardy hamulec; Plynu bylo malo ale dolalem pod korek i dalej to samo Serwo to chyba tez nie bo by byly inne objawy Zauwazylem tlyko zanik plynu w zbiorniczku ale okazalo sie ze przewod przy kole nie byl dokrecony wystarczajaca-poprawione; juz nie cieknie; Znalazlem taki artykul [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastanawiam sie nad regeneracja pompy ale jesli to nic nie da? Faktycznie to pompa do regeneracji/wymiany? Gdy silnik wylaczony i naciskam na hamulec to slychac takie syczenie-pssssy, pssssy- wcisnienie-psssyczenie; Wy tez to macie? aha; za kazdym razem gdy wcisne to slychac tak jkabys pedal hamulca przeskakiwal ale to nie jest takie mechaniczne przeskoczenie jak np. na trybach tylko cos z hydraulika? tak jkaby jakis zaworek puszczal; Pozdrawiam was wszystkich i czekam na wszelka pomoc ! Escort 1.8TD kombi 97r. |
17-09-2010, 14:56 | #2 |
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ORION
Silnik: 1.4 Benz/LPG
Rocznik: 1991
Postów: 74
Odp: Miekki pedal hamulca
he-he-he.....no oki pośmiałem się a teraz do rzeczy. Leć kolego po nowe szczęki hamulcowe /tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /.Jak wciskasz pedał hamulca to słychać syczenie a pedał guma i w podłogę-napewno tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hamulec spadł na dół bo ci któraś ze stron poleciała /wydarła się/.Płyn dolewałeś do zbiorniczka bo Ci cylinderek rozparło i gwałtownie spadł poziom płynu w zbiorniczku. Nie szukaj więcej żadnej usterki tylko poginaj po szczęki i wymiana. Spokojnie to tylko awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aha i nie kombinuj z servo i pompą hamulcową bo nie ma takiej potrzeby.Taki sam klimat przerabiałem dwa tygonie temu....mało autka na złom nie wywiozłem bo mi też takie jak tobie pomysły do głowy wchodziły że pompa ,servo sam Bóg wie co jeszcze a jak zglebowałem bębny to dopiero wtedy wyszło co jest grane- biegiem po nowe do sklepiku /szczęki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /i po stresie.
Ostatnio edytowane przez shadow1 ; 18-09-2010 o 08:13 |
19-09-2010, 15:58 | #3 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
miałem tak u mnie przyczyna byl stary płyn chamulcowy ktury dotego sie gotowal bo mialem nie drozny przewod hamulcowy prawy przedni i klocki nie dokonca odbijaly po wymianie wadliwych czesci i plynu auto przy hamowaniu niemal staje deba
