06-04-2011, 18:42 | #1 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
uszczelka pod glowica-wyciekajacy płyn chłodniczy
Koledzy ja z kolei mam pytanie apropo usterki: mam walnieta uszczelke pod glowica , tak że wycieka plyn chlodniczy na 200km około 2,5 l . Obecnie jestem w holandi a planuje przyjechac do polski mym escortem bo go lubie , czy dolewajac plyn po drodze tak co 100km na tej uszczelce dojade czy nie . uszczelke już wymienialem ale nie spanowałem głowicy i to jest mój bląd, olej jest czysty żadnego majonezu, jeszcze jedno pytanie czy uszczelka mi nie rozmieknie?
Prosze was wszystkich o pomoc najleiej niech sie wypowiedza fachowcy , ale każdej rady posłucham, z góry dziękuje . |
06-04-2011, 20:09 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: uszczelka pod glowica-wyciekajacy płyn chłodniczy
Zrób sobie lepiej przed powrotem z tym silnikiem bo w Niemczech możesz mieć kłopoty jak będziesz miał problem z autem.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
06-04-2011, 20:31 | #3 |
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: escort / civic EG4
Silnik: 1.4 / 1.5 D15B2 +
Rocznik: 1993 / 1994
Postów: 98
Wymieniaj w trybie natychmiastowym.
06-04-2011, 20:32 | #4 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
tylko że tam wymiana uszczelki pod głowicą może być bardzo bardzo kosztowna ....
06-04-2011, 20:54 | #5 |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Po opowiadaniach mojego dziadka, tak emocjonujących, że włos się na głowie jeży powiem Ci tak: Podociągaj wszystkie szpilki głowicy zgodnie z kierunkiem, jeśli masz zamiar i tak planować głowicę i zmieniać uszczelkę to nie zaszkodzisz, a może się okazać zbędna wymiana. Jeszcze zapytam czy uszczelka jest metalowa oraz czy były zmieniane szpilki głowicy i jaki jest moment dokręcania dla twojego silnika.
06-04-2011, 20:59 | #6 |
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Dokładnie spróbuj dociągnąć. Ja bym jechał tak też troche pomykałem z cieknąca, z innej beczki mieszkam koło Hollandii, mam dobrego mechaniora jak coś.
07-04-2011, 19:51 | #7 |
Postów: 98
a jeśli dokręcał wg klucza dynamometrycznego ?
07-04-2011, 20:01 | #8 |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
To jest tak: jeśli nie wymienisz szpilek a stare będą "wyciągnięte" (mało prawdopodobne w benzynie) to śruba dojdzie do końca gwintu i się oprze, ale to jest mało prawdopodobne jak pisałem. Dużo większe jest prawdopodobieństwo, że w otworach w bloku będzie olej i będzie wielki opór przy dokręcaniu śrub - tą sytuację sam przerobiłem, z tym, że ja przed zakładaniem głowicy sobie posprawdzałem gwinty właśnie, poprawiłem te co były zardzewiałe i powyciągałem olej. Takie coś prowadzi do tego, że klucz dynamometryczny pyka, a głowica tak naprawdę jest niedociągnięta. Tak czy siak, jeśli cieknie to trza dociągnąć dziada, może sie poprawić, a pogorszyć raczej nie.
07-04-2011, 20:36 | #9 |
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
Panowie wszyscy macie racje , szpilek nie wymieniałem ale dociągałem wedlug klucza dynametrycznego , otwory z oleju opróźnilem , wymiana tej uszczelki morze nie jest tyle co kosztowna a praco chłonna czym miałem okazje sie przekonac , jedyne co źle zrobiłem podczas tej wymiany to to że glowicy nie zplanowałem , za co teraz becze .
Ale powracając do mojego pytania czy uszczelka mi nie rozmieknie przez miesiac bo tyle jeszcze auto bedzie stało , zanim nim pojade do polski , a druga żecz to czy na dolewkach i kontrolowaniu wody w chłodnicy to czy do polski dojade tym autem.? P.S.Usczelka nie jest cała metalowa , ma tylko wokół wszystkich otworów metalowe obwódki. |
07-04-2011, 20:47 | #10 |
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
kolego miałem kiedyś kadeta i tez mi padła uszczelka pod głowica. myślałem ze jak będę dolewał płynu i kontrolował go to jakoś będzie jeszcze jeździł a tu psikus po przejechani 500-600 set kilometrów uszczelka tak się już wydmuchała ze płynu nie nadążałem już dolewać lepiej wymień to odrazu bo zajedziesz silnik. lepiej jest wydać jakie 200zł na uszczelki, olej, płyn niż później szukać silnika na zmianę gdzie dasz za silnik i przełożenie około 500-600 stówek
