07-04-2011, 21:18 | #11 |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Odp: uszczelka pod glowica-wyciekajacy płyn chłodniczy
Nie powinna rozmoknąć ta uszczelka. Co do śrub, to w benzynie sie nie wymienia zawsze,a le warto porównać długości. Nie każda głowica musi być planowana - żeliwne się raczej nie wichrują, sam nie planowałem (nawet nie powinna być planowana w 1.8 d/td), ale aluminiowe to już inna bajka. Ja nadal obstawam przy tym, żeby dociągnąć wszystkie śruby np. najpierw 30 stopni jak cieknie to znowu 30, ale raczej nie więcej niż 90 stopni. litr na 100km to dużo, a nie daj Boże wydmucha Ci tą uszczelkę po drodze i będziesz miał kłopot. Ja niepolecam ryzykować jazdy takiego kawałka z niepełnosprawnym silnikiem.
07-04-2011, 22:43 | #12 | |||||
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Ostatnio edytowane przez darnel ; 07-04-2011 o 22:49 |
08-04-2011, 07:25 | #13 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Posłuchaj kolegów i dokręć głowicę. Na starych szpilkach i niesplanowanej głowicy nie sugeruj się siłą dokręcania podaną przez producenta. Dawno temu też ślepo wierzyłem w to co piszą w mądrych książkach i dokręcałem wszystko według zaleceń. Skutek był taki, że po przejechaniu kilkuset kilometrów, śruby można było dokręcać w palcach. Teraz biorę poprawkę na w/w i z 90 niutonów robię 120 w ostatnim etapie (przykład) i jeszcze się nie zdarzyło, żeby się coś złego działo. Klucz dynamometryczny w w/w przypadku potrzebny jest raczej po to, żeby wszystkie śruby były dokręcone z jednakową siłą. Niektóre książki zalecają dokręcić śruby po ostatnim etapie jeszcze o 90 stopni, bez względu na siłę, jaką pokazuje klucz.
Czy dojedziesz ? Na to pytanie nikt Ci nie da 100% odpowiedzi, ale ja bym jechał, uważnie obserwując temperaturę. Powodzenia. |
08-04-2011, 07:44 | #14 | |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
U mnie miało być 70 Nm +120 stopni. Ja zrobiłem 70 Nm + 60st. + ok. 50st. Przy czym klucz wskazywał powyżej 180 Nm Chiciałbym dodać, że ważna jest także kolejność odkręcania szpilek - powinna być odwrotna do kolejności porzykręcania Mało tego w moim wypadku książka podawała inny sposób montażu niż instrukcja z uszczelki, a obie różniły się od instrukcji ze szpilek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Róznce były w momentach, ale także w kolejności, a instr. uszczelki podawała, że nalezy nagrzać silnik późniejochłodzić a następnie poluzować szpilki i ponownie je dokręcić. W książce WKŁ dla silnika 1.6 jest podane: 1: 20-30Nm 2: 40-50Nm 3: dokręcić o 90-120 stopni Szpilki wymienia się po 3-krotnym użyciu Ostatnio edytowane przez pele19m ; 08-04-2011 o 07:47 |
08-04-2011, 07:51 | #15 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
napisze tak: niedalej jak miesiac temu kolega wracal vecrta A z holandii z walnieta uszczelka i peknieta glowica, dolewal co 50-100 km, za autem bylo siwo ale dojechal.
po przyjezdzie wymienilismy uszczelke, kupilismy glowice za 50zł i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
08-04-2011, 14:56 | #16 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Nie ma to nic do rzeczy. Głowicę się planuje jeśli tego wymaga a nie jeśli się wymienia uszczelkę. Ja również wymieniałem uszczelkę i nie planowałem. a skad wiesz że nie trzeba? Jak przez forum zobaczyłeś że ma prostą głowice....? A skoro nie planowałeś i masz wszysto ok to super ale wolałbym przynajmniej sprawdzić czy jest prosta zanim znów za parę dni musiałbym rozbierać wszystko.
Ostatnio edytowane przez Tomasz0309 ; 08-04-2011 o 14:58 |
08-04-2011, 15:01 | #17 |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Chyba masz problem z czytaniem, przecież nie napisał, że nie trzeba tylko, że "Głowicę się planuje jeśli tego wymaga"...
08-04-2011, 15:39 | #18 |
Imię: Marian
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
Czyli mozna z tego wywnioskować skoro zmieniał uszczelke bez planu i znowu mu poszła to chyba jednak nie jest prosta prawda???
08-04-2011, 23:53 | #19 | |
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Błądzisz
Ostatnio edytowane przez darnel ; 10-04-2011 o 20:54 |
10-04-2011, 08:21 | #20 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
