27-04-2011, 13:33 | #11 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Odp: Wysoka temperatura wody
Zrób też test mianowicie jak włączysz ogrzewanie i nadmuch na max czy temperatura spadnie coś i czy powietrze będzie gorące. Bo może pompa nie robi obiegu. Ale wątpię.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 27-04-2011 o 15:56 |
27-04-2011, 13:38 | #12 |
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Escort
Postów: 7
Powietrze jest gorące, a temperatura po włączeniu ogrzewania jakoś szczególnie nie spadała (podczas jazdy), może pare mm, na pewno przestawała rosnąć poza normę.
27-04-2011, 14:05 | #13 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 223
Wymień czujnik, a później termostat. Szkoda wydawać pieniądze jeśli się okaże czujnik a nie termostat.
05-05-2011, 07:09 | #14 |
Model: Escort
Postów: 7
Problemem okazał się jednak termostat, z czujnikiem wszystko było w porządku. Dzięki za wszystkie porady i podpowiedzi. Pozdrawiam
06-05-2011, 21:01 | #15 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
06-05-2011, 22:51 | #16 |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
haaa czyli moja pierwsza teza okazała się słuszna ;D
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
10-05-2011, 18:10 | #17 |
Zarejestrowany: 10-05-2011
Silnik: tddi 2.0
Witam, mam problem z autem - na zdjęciu oznaczyłem kreską wąż od układu chłodzenia, pęknięty, który przepuszcza (własciwie to leje się z niego) płyn chłodniczy gdy tylko temp. na wskaźniku podejdzie do 1/3 skali ,,normal". Na autach się nie znam, usterkę zlokalizowałem po paru godzinach czytania tego forum a problem to nazwa tego węża i to czy można go zakleić, czy tzreba wymienić cały. (zdjęcie z internetu)
Na zdjeciu możliwe że nie widac tego węża, ale jest on gruby z zaciskiem i znajduje się mniej więcej w tym miejscu. Dodam ze auto służy mi jako miejsce pracy, rozwożę nim pizzę na co dzień więc doraźne środki chyba nie zdadza egzaminu.. Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc. Mam escorta mk5, wątek oznaczony jest jako mk7 ale chyba nie będę robić zamieszania i zakłądac nowego tematu.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-05-2011 o 19:24 Powód: Jeden temat,jedno zagadnienie |
07-10-2011, 10:21 | #18 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 07-10-2011
Model: Ford Escort MK7
Silnik: Zetec 1.6 16V
Rocznik: 1998
Witam wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytam Wasze forum od dluzszego czasu i wiekszosc z rad ktore tutaj sa odnosnie mojego problemu zastosowalem ale jak narazie bez efektu. Ogolnie chodzi takze o grzanie sie plynu w ukladzie chlodzenia. Mam Escorta Combi MK7 rocznik 1998 z silnikiem Zetec 1.6 16v 90 koni. Po wlaczeniu silnika jesli nawiew ustawiony jest na cieplo to po 5 minutach z bedzie z niego leciec doslownie gorace powietrze. Niestety wiaze sie to z tym ze wskazowka od temperatury w dosyc szybkim tempie zmierza w kierunku czerwonego pola. Jesli samochod caly czas jest w ruchu to jest w porzadku. bedzie przed czerwonym polem, ale jesli tylko stane w korku to po minucie wlacza sie wentylator. bedzie dzialac kolo minuty i wskazowka lekko opadnie, ale po minucie sytuacja sie powtorzy. jedyne rozwiazanie to wlaczenie nawiewu na najwyzszy stopien i grzanie sobie w aucie, ale w tym wypadku raczej ciezko wysiedziec w aucie. Dzieje sie tak bez wzgledu na pogode i temperature na zewnatrz Mecze sie z tym problemem od dluzszego czasu. Wymieniana byla chlodnica, czyszczone przewody, przeszlo kilka czujnikow temperatury, wlacznikow do wentylatora, termostat i pompa do wody ktora mi sie rozpadla rok temu.... teraz nie bardzo wiem co robic. Pytalem juz kilku mechanikow i wiekszosc z nich mowi ze to moze byc uszczelka pod glowica ale zaden z nich nie powie ze to napewno o ta usterke chodzi. A ja nie mam zamiaru inwestowac w samochod kilkaset zlotych bo komus cos sie wydaje :/ bardzo prosze o pomoc dzieki |
07-10-2011, 20:17 | #19 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 EFI Endura
Rocznik: 1997
Postów: 43
a pompę wody kupiłeś zamiennik, czy oryginał. Jeśli tani zamiennik to nic dziwnego że się grzeje. Wirnik z łopatkami może być minimalnie przesunięty na osi a na dodatek łopatki minimalnie mniejsze i już pompa jest mało wydajna.
10-10-2011, 06:31 | #20 |
Imię: Konrad
Rocznik: 1998
No pompa faktycznie zamiennik, ale jeszcze jak byla ta poprzednia fordowska to dzialo sie to samo bez zadnej roznicy wiec nie wiem jak to wyglada.
