Stary 21-07-2011, 17:21   #11
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapalaja sie kontrolki, auto gaśnie
Serwis się kłania ,tam zdiagnozują usterkę ,nie jakiś warsztacik z pseudo komputerem do wszystkiego ,naciąganie klienta i płacenie po kilka razy za naprawę ,trzeba zdiagnozować raz a dobrze i na pewno lepiej na tym wyjdziemy finansowo
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 16:42   #12
hub
Zarejestrowany: 09-10-2006
Silnik: TDDI
Postów: 18
Auto zostało dzisiaj podłączone do 'komputera" i pojawiły się następujące błędy:
P1665 - Moduł sterujący wtryskiem pompy,
P0335 - Czujnik A położenia wału
P0216 - Taktowanie wtrysku
Skasowaliśmy błędy, uruchomiliśmy auto i po chwili pojawiły się kreski na wyświetlaczu (silnik pracował) i po kilku sekundach zgasł, zaczęła mrugać sprężynka. W załączeniu zdjęcie (jak widać wskazówka obrotomierza i poziomy paliwa zostały na miejscu).
Komputer pokazał błąd U1900 Błąd odbioru na magistrali CAN.
Po ponownym uruchomieniu auto jak gdyby nigdy jeździło...
Jestem już umówiony do elektronika który ponoć "da radę" i przy okazji nie wymieni pół samochodu :-) Niestety ze względu na urlopy naprawa nastąpi za miesiąc.
hub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2011, 16:44   #13
hub
Silnik: TDDI
Postów: 18
Zdjęcie licznika
Typ Pliku: jpg bb.jpg (101.0 KB, 51 wyświetleń)
Stary 26-07-2011, 20:57   #14
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Miałem podobną sytuację nie pamiętam dokładnie jakie były błędy jak sprawdzisz moje posty to znajdziesz, niech mechanior sprawdzi czujnik kąta wtrysku w pompie, u mnie wymiana załatwiła sprawę gaśnięcia na dobre , czujnik ten zastępuje w naszym TDDI czujnik położenia wałka rozrządu znany z TDCI.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 09:06   #15
italiano16
Zarejestrowany: 22-12-2008
Postów: 19
a u mnie było identycznie. po zmianie alternatora problemy znikneły. jakies zwarcie robił.
italiano16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
