29-11-2012, 21:54 | #11 |
Zarejestrowany: 01-10-2012
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Odp: Stukot/klekot z lewej strony silnika
Koledzy hirotaro i krzyszto1976:
Pierwszy z Was pisze o kole pasowym wału? Drugi o kole pasowym alternatora. Chciałbym się upewnić że każdemu z Was chodzi o inne koło pasowe.. Postaram się by mechanik sprawdził obydwie usterki jednocześnie (sam nie podołam niestety).. W każdym razie DUUUŻE PIWO za pomoc!!! |
29-11-2012, 22:16 | #12 |
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
jesli zdejmiesz pasek i dalej bedzie stukac to kolo alternatora i napinacz mozesz wykluczyc pozostaje wtedy kolo na wale z tlumikiem drgan bo ono moze stukac nawet bez paska.
30-11-2012, 09:33 | #13 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Tak jak kolega pisze najpierw trzeba wykluczyć uszkodzenie małej dwumasy. Następnie sprawdzić napinacz. oczywiście należy też sprawdzić pozostałe rolki czy nie są uszkodzone ale one już nie mają wpływu na drgania. Jeśli to wszystko jest w porządku a drgania nie ustają to pozostaje wymiana alternatora na alternator z kołem ze sprzęgłem. Standardowo w dieslach jest montowane koło bez sprzęgła dlaczego to nie wiem tak sobie wymyślili konstruktorzy forda! Nawet jak wymienisz cały układ paska bez alternatora to na początku może być ok ale tylko przez niedługi okres czasu i wtedy trzeba zastosować koło alternatora ze sprzęgłem i masz spokój na wieki z drgającym paskiem. Gdy tego nie zrobisz to w fordzie będą trzepać na tobie kasę co roku na wymianie napinacza i koła zamachowego a nie są to tanie części. Niestety jest to mankament diesli w mondeo MK3. zwróć uwagę że to przede wszystkim w dieslach jest problem z drgającym paskiem nawet jak wymienisz cały układ paska na oryginał. Alternatory w dieslach i w benzynowych mają taką samą wydajność prądowa czyli 124 ampery. Więc nie martw się tym że altek z benzyny nie da rady w dieslu. różnią sie one tylko kołem pasowym. Jak będziesz chciał wymienić tylko samo koło pasowe w alternatorze z diesla to trzeba dokonać małej przeróbki i po zdjęciu koła bez sprzęgła z altka dieslowskiego trzeba zeszlifować na jego obudowie kołnierz żeby nowa rolka ze sprzęgłem dokręciła się do końca alternatora bo jak tego nie zrobisz to ta rolka nie będzie w osi z pozostałymi kołami i pasek będzie skoszony o jakieś 2 milimetry co spowoduje uszkodzenie łożysk alternatora, więc lepiej kupić używany alternator od benzyny który ma oryginalne koło ze sprzęgłem i nic nie trzeba wtedy przerabiać tylko przełożyć alternatory.
Ostatnio edytowane przez krzyszto1976 ; 30-11-2012 o 20:12 |
30-11-2012, 16:52 | #14 |
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Witam ,ja miałem takie objawy jak tu opisujesz ,wymieniłem cały komplet ,KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO TO Z TŁUMIKIEM DRGAŃ ,ROLKI ,NAPINACZ ,PASEK, robocizna z częściami 1400,00zł ,tylko pól roku było cicho ,potem znowu zaczęło się hałasowanie ,znalazłem ciekawy temat z alternatorem ze sprzęgiełkiem, i zrobiłem tak jak ci radzi [krzyszto1976] .Po założeniu alternatora używki od benzyniaka rozwiązał problem ,cicho jak makiem zasiał ,jeżdżę trzeci rok na tym alternatorze od benzyniaka ,i mam spokój nic się nie dzieje ,pozdrawiam
02-12-2012, 18:54 | #15 |
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
Panowie, DZIĘKUJĘ Wam za opisy i cenne wskazówki!
krzyszto1976, czy mógłbyś proszę podpowiedzieć jeszcze od jakiego benzyniaka zakupić alternator (używkę)? Czy ma on być z jakiejś konkretnej jednostki silnika? I jeśli mam rocznik 2005 (po lifcie) to również z tego rocznika, czy też nie ma to znaczenia który rok MK3? Z góry dziękuję! |
03-12-2012, 15:08 | #16 |
Imię: Krzysztof
Postów: 122
Z mondeo mk3 1.8 i 2.0 benzyna są takie same i od tych modeli. Nie będzie pasował z wersji 2,5 st gdyż tam też jest alternator bez sprzęgła na kole. A rocznik im młodszy tym lepszy w zależności od przebiegu auta z którego został wyjęty.
Ostatnio edytowane przez krzyszto1976 ; 03-12-2012 o 15:43 |
03-12-2012, 16:26 | #17 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
u mnie nie ma problemu z altkiem ale chyba pomyślę nad tym bliżej ciepła i wiosny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-12-2012, 22:22 | #18 | |
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 25
