Stary 16-12-2012, 20:45   #11
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Domyślnie Odp: Zmiana halogenów na xenony
Napisał Larrond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry temat. Dołączam się do pytania. Sam chcę zamienić zwykłe lampy na ksenony, tylko właśnie - problem samopoziomu oraz podłączenia. Bo słyszałem, ze są inne kostki od ksenonów a inne do zwykłych lamp. No i czy sampoziomowanie da radę zrobić czy trzeba kombinować i dokupywać?
MK III ma na tyle słabe ksenony ,że średnio ma sens taka przeróbka.Lepiej zainwestować w dobre żarówki w krótkie i długie
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 20:48   #12
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można też lekko doinwestować fabryczny xenon mondeo i wymienić soczewkę na większą do tego zrobić sobie bixenon każy kto tak zrobił na forum jest zadowolony z efektu temat również na forum user nokitel jak dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 20:49   #13
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
sjs600 napisał, że spryski lamp ma, więc nie wiem po co te rozważania nt. ceny spryskiwaczy, zderzaka itd. Wtyczki od lamp zwykłych są inne niż od xenonów i przeróbka wcale nie jest taka prosta. Było o tym na forum.
Co do braku automatycznego poziomowania to jedyne w zasadzie co Ci grozi to złość i mruganie długimi przez kierowców jadących z przeciwka gdy będziesz miał załadowany samochód. Przy normalnym obciążeniu czyli 2 osoby z przodu nie powinno być problemu o ile po montażu lamp zostaną one wyregulowane. Policjant czy diagnosta nie będzie sprawdzał czy masz czujniki czy nie, liczy się, ze lampa oryginalna i spryski są a nie jakiś HID i do tego bez spryskiwaczy.
Co do xenonów w mondeo to fakt, szału nie robią.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
Ostatnio edytowane przez sawekfan ; 16-12-2012 o 20:51
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2012, 21:19   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał sawekfan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak powiada klasyk "kolega jest w mylnym błędzie" - dużo bardziej policjanta lub diagnostę "na dzień dobry" interesuje czy lampy przy włączaniu wykonały procedurę inicjacji samopoziomowania ("pokłoniły się") niż czy są oryginalne. Bez samopoziomowania mogę się założyć, że pierwsza kontrola drogowa zakończy się utratą dowodu rejestracyjnego...
Stary 16-12-2012, 21:26   #15
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
co do policji i kontroli to nie ma takich problemów przynajmniej ja nie miałem, w mk1 miałem przerobione zwykłe lampy z soczewką bez samopoziomowania ale z fabrycznym spryskiem i xenonem hid, miałem kilka kontroli i na szczeście nikt się nie czepiał, ale słyszałem też że palicjaci sprawdzają samopoziomowanie po tym czy w samochodzie przy włączniku jest reczne ustawianie świeteł to też już czytałem na forum ze ktoś miał taki przypadek
Stary 17-12-2012, 04:23   #16
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
lampy przy włączaniu wykonały procedurę inicjacji samopoziomowania ("pokłoniły się") niż czy są oryginalne. .
Tylko,że w MKIII ksenony tego nie robią
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wówczas to ma sens.Z tym ,że trafi się na dobrego i skrupulatnego diagnostę czy policjanta i po dowodzie
Stary 17-12-2012, 14:46   #17
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To samopoziomowania i tak uja warte. Zobaczcie ile nowych samochodów jeździ i oślepia zarazem.
Trzeba pilnować ustawień świateł i tyle. Poziomowanie działa i tak tylko na starcie. Jak ktoś ciągle jeździ z takim samym obciążeniem to wystarczy że raz dobrze ustawi światła a efekt będzie lepszy niż u nie jednego nowego auta!
Ja miałem to szczęście że wyjechałem z dobrze ustawionymi ;]
Stary 17-12-2012, 16:00   #18
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Sprawne ksenony W Mondeo MKczy, zawsze robią to na starcie.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 16:57   #19
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy nie zauważyłem,żeby po zapaleniu auta w moim ST ksenony nie robiły żadnego ruchu,a na pewno były w pełni sprawne.
W Vectrze B i C to widać po każdym starcie
Stary 17-12-2012, 18:07   #20
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
nie wiem czy dobrze pamiętam ale w MK3 trzeba to aktywować w serwisie lub IDS/WDS-em w jakimś wartsztacie, świta mi że po odpięciu aku te ustawienia się tracą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
