Stary 29-05-2014, 07:20   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Klimatyzacja obiąża Silnik?
chciałbym sie zapytać jak klimatyzacja działa na silnik??
gdy ja właczałem zaraz temp skcze na sam środek ... i niestety po pierszym uzyciu przez dłuższy czas, teraz temp. skacze na średek mimo że klima nie jest włączona... wczesniej tak nie było :/
z góry dzięki
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 08:06   #2
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Klimatyzacja obiąża Silnik?
klima zawsze obciąża silnik co zauważalne jest przy przyśpieszaniu. może być tak że musisz wymienić płyn chłodniczy lub nawet przepłukać chłodnice. Na środek czy na 90 stopni?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 29-05-2014 o 08:09
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 08:39   #3
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
bo się ociepliło ;P
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 17:35   #4
MIRON
Zarejestrowany: 29-04-2005
Model: FX SILVER
Silnik: 1,4 BENZYNA
Postów: 88
Witam.
Troszkę chaotyczny opis , nie zrozumiałem całości.
Pokrętnie rozumiem ,że po włączeniu klimy natychmiast na wyświetlaczu nagrzanie silnika ustawia się na środek , również bez włączonej klimy.
Czyli na wyświetlaczu silnik nagrzany mimo ,że to rano i pierwsze odpalenie auta.
Ogólnie zresetuj komputer -odłącz dwie klemy akumulatora na 10 -20 minut.
Jeżeli nie pomoże, to uszkodzony układ pomiarowy.
Nie wiem jak jest w Fordzie ale większość pomiarów polega na elementach elektronicznych "termistorach". Opisane przez Ciebie usterka wskazuje na zwarcie ,bardzo rzadko występuje, najczęściej brak wskazań temperatury. Wizyta w warsztacie .
Co do treści tematu " Czy klima obciąża silnik" . Odp. Tak. Odczuwalny spadek mocy silnika, zwłaszcza w tak malutkich silniczkach. Klimatyzacja nie wpływa na to ,że silnik momentalnie się nagrzewa -czyli temperatura na wskaźniku na "środku".
Ewentualnie poczekaj pare dni . Jak nie wroci do normalnosci to wtedy do mechanka podjechac.
Ostatnio edytowane przez MIRON ; 29-05-2014 o 17:39
MIRON jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
