29-11-2007, 18:51 | #1 |
Zarejestrowany: 06-09-2007
Postów: 12
Nawiew
"Innymi kłopotami z jakimi możemy się najczęściej spotkać to ciągły nawiew powietrza na szybę i brak możliwości przestawienia pozycji nawiewu. Siłowniki są tak ustawione a właściwie klapy na siłownikach, aby np. podczas awarii systemu podciśnienia zapewnić dobrą widoczność, więc klapa siłownika 1-szego jest zamknięta i 2-giego w pozycji otwartej. Jest to ich pozycja spoczynkowa bez podania podciśnienia. Najczęstrzą przyczyną tej awarii jest spadnięcie przewodu doprowadzającego podciśnienie przy akumulatorze lub na siłowniku. Rzecz łatwa do samodzielnej naprawy."
niby łatwe do naprawy, ale ja nie wiem gdzie tego szukac , moze ktos mi podpowiedziec? |
29-11-2007, 19:05 | #2 |
Zarejestrowany: 17-12-2006
Silnik: 16V 2.0 Pb+LPG vialle
Rocznik: 1994
Postów: 59
Trzeba otworzyć maskę, a następnie zobaczyć między przegrodą silnika, a przepustnicą ('duże, czarne, chyba plastikowe') - nie mylić z filtrem powietrza.
29-11-2007, 19:58 | #3 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
mam dokładnie taki sam problem. Zacznij od sprawdzenia wezyka podcisnieniowego, który znajduje sie w miejscu: (przednie miejsce pasażera) . trzeba mieć latarke i spojrzeć, a raczej ręke włożyć pod plastiki te które znajdują się pod skrzynką w przednim kokpicie, czyli "między" radiem a skrznką, oczywiście na dole. Znajdują sie tam dwa wężyki, jeden, bliższy silnikowi powinien wskazywać zasysanie powietrza przy włączonym silniku. Natomiast w komorze silnika,za plasikowym elementem(czarna plastikowa obudowa "pokrywająca" układ dolotowy,łącząca filtr powietrza z kolektorem dolotowym,to przy kolekorze dolotowym znajdują się elektrozawory,zamocowane do podszybia ( jakieś 2 takie elemęty, niedużych rozmiarów pudełka od zapałek-do których jest dołączone chyba 4 wężyki, w tym jeden bezpośrednio od kolektora-on daje podciśnienie właśnie do przełąazania klap)są widoczne gołym okiem więc nie ominiesz. Te elektrozawory tym sterują. U mnie właśnie problem leży w tym że te elektrozawory nie zawsze włączają to podciśnienie na kabine, więc jak ktoś wie jak to ma działać to prosze o dalsze opinie. U mnie czasem się załącza zmana trybu nawiewu, ale tylko czasem ...
30-11-2007, 08:28 | #4 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
01-12-2007, 09:35 | #5 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
I poza tym użyjcie opcji "szukaj".
Nie dalej niż miesiąc temu dałem linka w temacie nawiewu do świetnego opisu ze zdjęciami na MKP.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
