22-02-2011, 17:44 | #1 |
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: mk4 2.0 tdci kombi 2007
Silnik: 130KM
Postów: 50
Bagażnik sam sie otwiera
witam wszystkich mam tym razem problem z moim MK3 podczas uruchamiania silnika otwiera mi się sam bagażnik również po wyłączeniu auta jest otwarty ale rzadziej niż podczas uruchamiania co morze być tego przyczyna ? za pomoc z góry dziękuje
22-02-2011, 20:18 | #2 |
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Re: Bagarznik sam sie otwiera
Przyczyną moRZe być padniety mikrostyk.
22-02-2011, 22:15 | #3 |
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Odp: Bagarznik sam sie otwiera
Kolego mam tak samo, ale to rzekomo jeśli przesadziłeś ze smarem. Ja akuratnie smar jakis penetrujący w spreju psiknąłem i gdizes na styku moze robic zwarcie, druga opcja to po myjni jeśli woda się dostaje to przymarza troszke i nawet wibracja silnika robi zwarcie. Trzaśnij mocniej bagażnikiem ale wcześniej moze kluczykiem kilka razy otworz i zamknij ewenutalnie ręcznie go otwórz. Mi pomogło no i troche w ciepłym garazu to przechodzi.
Mozna to podciągnąc pod TTTM(ten typ tak ma) nie ma sie co martwic, ale wkurzające to jest. |
23-02-2011, 08:42 | #4 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
tttm, to wina albo mikro styku w klapie bagażnika, albo głównego zamka w drzwiach kierowcy, innego powodu nie ma.
Kriss |
19-07-2011, 12:52 | #5 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Witam, mam taki sam problem w moim Mondziu kombi.
Bagażnik sam się otwiera, co go zamknę, to po jakimś czasie ponownie się otworzy. Wkużające to jest , bo otwiera się zamek podczas jazdy, po uruchomieniu silnika a takrze podczas pracy silnika na wolnych obrotach. Co to może być ? I od czego nacząć, żeby to naprawić ? |
19-07-2011, 14:04 | #6 |
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: ford fiesta mk 3 1.3 60 KM
Silnik: 1.3 60 KM
Rocznik: 1995
Postów: 8
A to nie przypadkiem kwestia jakiegoś spięcia? Może trzeba elektronikę sprawdzić. Załącza się alarm przy otwartym bagażniku?
19-07-2011, 15:46 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
20-07-2011, 00:38 | #8 |
Zarejestrowany: 12-05-2009
Model: Ford FUSION 2
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 108
Odp: Bagażnik sam sie otwiera
to bardzo denerwujące. U mnie bagażnik otwiera się przy zapalaniu silnika czasem przy włączeniu wstecznego, kiedy jest mokro i zimno, pozostaje jechać z zapaloną kontrolką lub wysiąść i trzasnąć klapą. Mam na to sprytny sposób wsiadam do auta, blokuję drzwi od środka i wtedy zapalam silnik, przy zablokowanych drzwiach otwieranie bagażnika nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-07-2011, 17:28 | #9 |
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Wymiana tylnego zamka to było opisywane w poradnikach ,najczęstsze bolączki forda to ,między innymi tylny zamek i wiele innych
20-07-2011, 19:15 | #10 |
Zarejestrowany: 13-06-2011
Model: FORD
Silnik: FORD
Rocznik: FORD
Sa jeszcze inne znane przypadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli samochod jest wyposazony w kratke czyli ciezarowy i ma zamontowany przycisk do awaryjnego otwarcia bagaznika , to po prostu trzeba go odlaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
