11-07-2011, 11:44 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Olej na górze obudowy skrzyni biegów
Witam Kolegów,
jakiś czas temu zauważyłam, że na obudowie (u góry) kilka centymetrów od "stopki" w której siedzi koniec linki sprzęgła mam zawilgocenie olejem. Olej wyczyściłem dokładnie szmatką i dziś rano zauważyłem że jest znowu wilgotne. Olej jest klarowny, czyli nie silnikowy i nie wiem skąd się tam wziął, co przecieka. Do łapy sprzęgła kawałek, z linki raczej nie cieknie nic w pobliżu nie widzę podejrzanego, jak dziś zdążę spróbuje może zrobić fotkę. Chyba że wycieka jakiś płyn, np od wspomagania, sam juz nie wiem Nie sprawdzałem poziomu oleju w skrzyni bo nie bardzo mam jak. Czy ktoś się spotkał z taka dolegliwością ?
11-07-2011, 13:35 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: Olej na górze obudowy skrzyni biegów
hmm nad skrzynia mowisz , jak jest czyste a nie koloru oleju ciemne to moze jakis plyn , wez ewentualnie sprawdz pod filtrem powietrza czy z odmy nie wali olej.
11-07-2011, 17:58 | #3 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
wrzuć fote , tylko żeby była bardzo dobrej jakości...
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
12-07-2011, 18:31 | #4 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Dziękuję za odpowiedzi, troszkę mi zeszło... odma odpada, za daleko, zresztą z odmy byłby ciemny olej. Jest w okolicy jakiś nieznany mi element, czarny plastikowy kapturek i wtyczka obok. Na fotkach widać dobrze całe zamieszanie, przy okazji wyszło, że zgniłą mi guma przy lince sprzęgła...
12-07-2011, 22:19 | #5 |
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.3 Kat
Rocznik: 1997
Witam. Mały problem nie dawno kupiłem fordzika i zostwiał mi nie duże plamy oleju tam gdzie parkowałem. wjechałem na kanał i okazało się że cieknie jakby ze skrzyni biegów. Jest możliwe że będzie trzeba wymienić jakąś uszczelkę?
13-07-2011, 05:30 | #6 |
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
pewnie z uszczelniacza wybieraka ci cieknie..to norma w escortach. Prosta wymiana.
13-07-2011, 11:15 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
znaczy u kol. Bambucha...
17-08-2011, 21:29 | #8 |
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Uszczelniacz wybieraka?
U mnie jest podobny problem, wymieniłem uszczelke pod pokrywami zaworów (koniecznie) więc wyczyściłem cały silnik i skrzynie biegów i zauwazyłem,że na skrzyni biegów zaczyna się zbierać olej (tak jakby pod termostatem). Wymieniał ktoś ten cały uszczelniacz wybieraka? Jakie koszta? Jeśli wymieniałem sam pod pokrywą zaworów to da się samemu też zrobić ten uszczelniacz wybieraka? jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów?
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę |
17-08-2011, 22:17 | #9 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Kszycho sprawdź czy to nie jest ropa czasami które leci Ci z filtra paliwa,włóż rękę i powąchaj to i wtedy poszukamy dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Pozdro
18-08-2011, 14:00 | #10 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
A jak sprawdzic stan oleju w skrzyni biegów?
