Stary 08-08-2011, 16:45   #1
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Luźna skrzynia
Witam. Nie wiem czy tak powinno być, łapie za skrzynie i ruszam nią to strasznie lata, czy ona powinna mieć taki luz? I teraz druga sprawa czy półoś powinna mieć w tym miejscu duży luz, zaznaczone czerwoną strzałką, a niebieską w jakich kierunkach jest ten luz:
Bo stuka mi coś od strony pasażera, byłem na diagnostyce i nic nie znaleźli czy może stukac tak półoś ? I dodatkowo przy dodawaniu i odejmowaniu gazu w czasie jazdy lub przy szybszym puszczeniu sprzegla jest czuc ten luz.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2011, 17:13   #2
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie Odp: Luźna skrzynia
Witam nie znam się na sprawie ale czy brałeś pod uwagę poduszkę silnika ,też występują podobne stuki przy wybitej poduszce ,przy innym samochodzie chyba pasacie miałem wybitą poduszkę skrzyni biegów ,też stukało ,wymiana poduszek i po problemie pozdrawiam .
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 09:46   #3
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
No chyba spróbuje wymienic poduszke skrzyni. Czy robil ktos to juz moze?
Stary 10-08-2011, 10:25   #4
matosu
Avatar matosu
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 @ 187/395
Postów: 66
Jeżeli chodzi o poduszkę to raczej nie to, przynajmniej ja takich objawów nie miałem...
Czuć szarpanie bardziej ale luzów jakiś takich nie miałem.
matosu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 20:52   #5
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego ale próbowałeś ruszać skrzynia? bo nie wiem czy ona powina tak latacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie miałeś objawy przy walnietej poduszcze
Stary 15-08-2011, 11:29   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Skrzynia powinna być "ruchoma" ale oczywiście bez przesady. Popatrz jaki jest stan poduszek zawieszenia układu napędowego i jak zachowują się one właśnie podczas "bujania" skrzynią. Może któraś ze śrub jest poluzowana, albo ją "straciłeś"?
Emmm
Stary 15-08-2011, 18:28   #7
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Max* luzu w tym miejscu na półosi nie powinno być, ale na pewno Ci to nie stuka. Ja kielich w tym miejscu co wskazałeś przyspawałem na stałe. Też mam taki luz przy dodawaniu i odejmowaniu gazu. Poduszki mam ok, półosie też. Podejrzewam, że jest to wina mechanizmu różnicowego w skrzyni.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
