Stary 29-03-2013, 19:24   #1
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Trzęsie i przerywa
Witam, chciałbym zasięgnąć Waszej porady. Przebywam obecnie za granicą więc z oszczędności wolałbym na razie omijać mechaników. Do rzeczy: silnik na wolnych obrotach poszarpuje, nie zawsze. Wskazówka nie faluje, czuć wibracje i słychać, jakby może wtryskiwacz się zawieszał? Następnie po dodaniu gazu na ok 1250 obr. również czuć drgania, tak do 1750 obr. Następnie już w czasie jazdy, przy gwałtownym dodaniu, głównie na drugim i trzecim biegu gazu również czuć mocne wibracje nadwozia.Czuję jakby też mocy trochę brakowało. Czy to mogą być wtryski?
Ostatnio edytowane przez sirk667 ; 05-04-2013 o 22:21
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 20:48   #2
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Odp: Trzęsie i przerywa
Dodam, że auto ma przejechane 300000 km.
Stary 31-03-2013, 22:42   #3
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Aha, czyli jednak radzicie wtryski sprawdzić. no to dzięki.
Stary 05-04-2013, 21:17   #4
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Jakieś sugestie lub podpowiedzi?
Stary 10-04-2013, 17:26   #5
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Poszarpywanie ustaje jak silnik się zagrzeje
Stary 16-04-2013, 15:31   #6
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Z dalszych obserwacji wynika, że nie zawsze tak się dzieje. Dziś rano silnik chodził równo, i cicho, natomiast po południu znowu na początku trochę przerywał i przy gaszeniu aż zatrzepało całą budą.
Stary 16-04-2013, 19:21   #7
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Nie wiem za bardzo co Ci poradzić. Ale widzę, że jakoś nikt się nie wyrywa...
A filtry masz ok? Powietrza, paliwa? Komp nie "wywala" kontrolki?
Nie wiem co siedzi w 1,8TDDi. To już sporo elektroniki. Ale wtryski??? Może nie.
Ja bym przeczyścił przepływomierz. W moim autko jest on w sumie zbędny (odpowiada tylko za EGR, który jest wypięty), ale w Twoim wozie zdaje się, że odpowiada za pracę silnik (jak w benzyniaku). Przeczyszczenie przepływki to pare chwil + spray do czyszczenia tarcz hamulcowych, a czasem czyni cuda (przynajmnie poczyniło cuda w benzynowej Toyotce mojej żony). Taki preparat w Polsce kosztuje 10zł, wiec nawet poza granicami nie powinno tyłka urywaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W każdym razie nie zaszkodzi. A jak już mamy ten spray w ręce to można EGR wyczyścić (choć to już wieksza operacja). EGR jeśli jeszcze nie jest to można zaślepić, ale z nowu nie wiem jak to jest w TDDi, bo u mnie jest prościej (móciałbyś poczytać).
Ogólnie tylko tyle przychodzi mi do głowy, ale jak już wspomniałem w temacie 1,8TDDi nie zabardzo się orientujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 19:41   #8
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Dzięki za radę. Przeczyszczę przepływomierz, a egr jest zaślepiony.
Stary 16-04-2013, 19:51   #9
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał sirk667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to gitesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przepływomierz przeczyść bezdotykowo. W necie są różne rady (macanie pendzelkiem, patyczkiem do uszu, wacikiem)... Wystarczy tym sprayem psikać, a brud pomału będzie złaził - aż te mikor-druciki będą czyste i błyszczące. Trzeba tylko uważać, żeby po gumowym oringu uszczelniającym przepływomierz nie popryskać, bo się rozciągnie.
Stary 16-04-2013, 20:08   #10
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Ok. Patrzyłem na ten preparat do czyszczenia hamulców w sprayu, tutaj kosztuje ok 25 pln w przeliczeniu, więc faktycznie nie majątek, a nuż coś pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
