Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 12-12-2016, 21:00   #1
Joker-man
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1998
Domyślnie Słaby hamulec ręczny
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem dotyczy słabo działającego hamulca ręcznego. Po wymianie bębnów, szczęk, samoregulatorów i cylinderków nadal jest słaby hamulec ręczny. Przy hamowaniu (ręcznym) słychać tarcie metal o metal. Po demontażu okazuje się że na powierzchni bębna (zaraz obok miejsca gdzie osadzony jest pierścień ABS) jest ślad tarcia. Na elemencie (dźwigni) łączącej szczękę i linkę hamulca ręcznego też jest ślad. Wszystkie elementy (poza linką) są nowe (firma TRW), więc pojawia się pytanie: czy to wina linki? Czy może zamiennik jest niedoskonały, czy można to jakoś podszlifować? Jeżeli miał ktoś podobny problem proszę o wskazówki.
Aha, hamulec zasadniczy działa raczej prawidłowo. Na hamowni jeszcze nie byłem ale po gwałtownym hamowaniu ze 100 km/h do zera bębny są tak rozgrzane że nie idzie ich dotknąć.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-12-2016 o 11:27
Joker-man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 09:27   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Słaby hamulec ręczny
może to ci w czymś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2016, 17:13   #3
Joker-man
Model: Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1998
Dokręciłem nakrętkę regulacji napięcia linki tak jak było przytoczone w powyższym linku i rzeczywiście ręczny działa lepiej, jednakże nadal nie blokuje kół na szutrze. Natomiast po takim dociągnięciu, na podnośniku po zakręceniu kołem jest znaczący opór - więc póki co to odpada. Pojeżdżę tak trochę może się ułożą szczęki na bębnie, a jak nie to będę szukał dalej.
Stary 13-12-2016, 17:59   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a po zaciągnięciu linki sprawdzałeś czy koła obracają się z jednakowym oporem.
Stary 13-12-2016, 18:08   #5
Joker-man
Model: Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1998
Obu kół nie sprawdzałem, tylko jedno, sprawdzę jutro. Natomiast cały czas przy mocnym zaciągnięciu słychać odgłos tarcia metal o metal. Jak podciągnąłem linkę śrubą to znacznie słabiej było go słychać (ale jednak).
Stary 14-12-2016, 17:42   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Spróbuj zdemontować bębny ham.Wcześniej luzując linkę ham.ręcznego.Wyreguluj ręcznie szczęki hamulcowe na samoregulatorach,zakładając i zdejmując je aż będą mniej więcej takie same opory.Dopiero na samym końcu, jak ustawione są szczęki,regulujesz linki ham. ręcznego.
pozdrawiam
Stary 14-12-2016, 18:00   #7
Joker-man
Model: Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 1998
Wydaje mi się że szczęki nawet na niezaciągniętym ręcznym delikatnie ocierają o bęben. Koła po zakręceniu stawiają delikatny (bardzo delikatny) opór. Wraz z zaciąganiem linki/podciąganiem śrubą oba koła są coraz mocniej hamowane ale koło lewe nieznacznie mocniej.
Jeśli chodzi o samoregulatory to ręcznie chyba się ich nie ustawia, one same zaskakują przy naciskaniu na hamulec nożny, zresztą nie wiem zbytnio jak bym miał te szczęki ustawiać.
Stary 18-12-2016, 09:52   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Po jednym lub dwa ząbki przestawiasz,sprawdzając opory bębna.Zakładając go i zdejmując.
pozdrawiam
bębny , hamulec ręczny , szczęki hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
