Stary 18-01-2019, 17:02   #1
korek1975
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 26
Domyślnie remont silnika 2.3
Hej forumowicze , wykonałem pomiar ciśnienia sprężania w mojej galaktyce . Oto wyniki 10,5 11 10,8 11,1 na ciepłym silniku jutro rano wykonam pomiar na zimnym . Powodem wykonania pomiaru jest apetyt silnika na olej około 1l na 1500km , wycieków oleju brak , przebieg 250000km na liczniku ale uważam ten przebieg za fałszywy . Proszę o opinie i na jaki koszt mam się przygotować .
Ostatnio edytowane przez korek1975 ; 19-01-2019 o 10:48
korek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 19:29   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: ciśnienie spręzania
To już jest dolna prawie granica ciśnienia spreżania,
Na zimnym będzie trochę niższa.
Jak już by doszła do 9 lub 9,5, to koniec silnika.
A z takim cisnieniem, nic nie zrobisz aby ograniczyć spożywanie oleju.
Tylko remont sinika, nowe kompletne tłoki z pierścieniami, bo jak dasz stare tłoki i nowe pierścienie, szkoda kasy, możesz żałować, bo jest prawdopodobieństwo, że niewiele obniży spożycie.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 25-01-2019 o 09:18
Stary 19-01-2019, 23:33   #3
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Domyślnie Odp: remont silnika 2.3
Jaryska, co dadzą nowe tłoki z pierścieniami? Nic. Można oczywiście zostawić stare tłoki plus nowe pierścienie, ale do nowych tulei, czyli remont bloku, nowe tuleje itp. Czy jest sens i jakie będą tego koszta?. Pewnie większe, niż kupno używanego silnika.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 20:14   #4
allegall
Zarejestrowany: 02-09-2007
Model: galaxy
Silnik: 2300
Postów: 12
Jak już by doszła do 9 lub 95, to koniec silnika.
Tak sobie właśnie przypomniałem .Xlat temu w orionie w żadnym nie miałem więcej jak 8 i palił na dotyk. Nawet nie dymił. Olej rąbał ale ten juz tak miał od nowości... W 19stce było coś ok 7 barów ale już świece zalewało. Po zmianie samych pierścieni jeszcze 45tysi zrobiłem. Te stare auta to jakieś takie bardzie przyjazne urzytkownikowi były.
Ostatnio edytowane przez allegall ; 24-01-2019 o 20:17
allegall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 09:24   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Też w zamierzchłych czasach miałem Toyote Carinę, miała 9 atm, paliła na dotyk, oleju nie brała, ale z kompletem pasażerów za nic, nawet na autostradzie nie jechała wiecej jak 120 km/godz, a żeby ją osiągnąć, trzeba było ze 3 kilometry rozpedzać.
Więc jazda a jazda, jest różnica, te co maja 13,5 i ponad to fruwają, a te co 9,5 , to tylko jeżdżą, czyli poruszają się.
Stary 05-03-2019, 09:06   #6
korek1975
Imię: maciek
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 26
Witam zdecydowałem że zrobię remont mojego silnika . Pewnie niektórzy z forumowiczów napiszą żeby nie remontować tylko kupić używkę , ja uważam że to kupowanie kota w worku . Postanowiłem że remont wykonam sam , oczywiście głowica i ewentualnie blok oddam do zakładu specjalistycznego . Chciałbym też prosić wszystkich o ewentualną pomoc na forum . Mam też pytanie czy jesteście zainteresowani tym żebym cały remont dokumentował fotograficznie oraz filmowo i udostępniał je na forum . Pozdrawiam
Stary 08-03-2019, 20:55   #7
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
te silniki robią 400 tyś bez większego pierdnięcia, przy normalnym oleju 5w i wciskaniu gazu często. Za 800-900 zł możesz kupić używkę dobrą bez problemu.
Remontować możesz
Dokręć zaraz zaworek na pompie oleju na klej do gwintów. Sprawdz slizgi lanucha
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 22:50   #8
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Też mam ten dylemat, kupić, czy remontować i nie mówię tu o jakimś super kapitalnym remoncie, ale chciałbym chociaż te 150tk zrobić.
Kupić dobrą używkę to myślę, że półtorej klocka trzeba dać, do tego z 1200 wymiana plus filtry, oleje, jakieś pierdoły i jest razem trzy klocki oraz świadomość tego że nie wiadomo ile się tym pojeździ, a mając pecha to po pierwszym odpaleniu może się okazać że trzeba zaraz wyciągać silnik i szukać nowego a to kolejne koszty.
Sam osobiście kupiłem silnik używkę na wymianę bo poprzedni klęknął zrobiłem jakieś 80tk i odezwał się rozrząd po kolejnych 50tk łańcuchy wyszlifował sobie dziurę w bloku i wywalił cały olej.
Myślę że sama wymiana pierścieni i tłoków bym mnie zadowoliła tak żeby zrobić chociaż te 100tk nie wiem tylko czy tłoki wyjdą dołem tak żebym nie musiał głowicy ruszać i będę wstanie je potem włożyć z powrotem, jak ktoś się orientuje to niech mi podpowie czy da się to tak zrobić.
Jeśli chodzi o kapitalke, to silnik miałby swoją moc, pewnie mniejsze spalanie paliwa jak i oleju oraz jako taką pewność, że trochę kilometrów tym autem zrobię bez większych problemów, więc jak dla mnie warte by to było dołożenia nawet tysiaka więcej niż koszt używki i wymiany.
W tym silniku może być jeden problem jeśli okaże się że rozrząd jest lichy to napinacze łańcuch koła w zasadzie dwa chyba łańcuchy to nowe może kosztować koło półtorej klocka i wtedy na remoncie można już trochę popłynąć.
Ostatnio edytowane przez galo ; 09-03-2019 o 22:54
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2019, 23:35   #9
korek1975
Imię: maciek
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 26
Witam , z mojej wiedzy wyjęcie tłoków bez zdejmowania głowicy jest niemożliwe bo tłoki zablokuje wał , a montaż tłoków zawsze jest od góry bo trzeba założyć opaskę na pierścienie .
Stary 10-03-2019, 18:46   #10
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Dzięki za szybką odpowiedź.
Skoro wał nie pozwoli wyjąć tłoka to widzę że pozostaje mi tylko wersja od góry i ściąganie głowicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:45.
