Stary 14-04-2010, 21:14   #1
harc2000
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 31
Domyślnie Jak często wymieniać płyn chłodniczy?
Jak często należy wymieniać według was płyn chłodniczy przy normalnym użytkowaniu. W Naprawiam Sam pisze że co 10 lat!!! Ale jak dla mnie to to trochę długo.
harc2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 21:18   #2
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Domyślnie Odp: Jak często wymieniać płyn chłodniczy?
Nie, jeśli masz oryginalny forda...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 21:48   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
co roku jesienią jadę sprawdzić temperaturę zamarzania, wycieków nie mam więc i nie dolewam, dopóki temperatura zamarzania jest w okolicach - 30 nawet tego nie dotykam
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 14-04-2010, 22:45   #4
Kamillo
Avatar Kamillo
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo ST 200 / Focus MkII Kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.0 Tdci @170KM
Rocznik: 2000 / 2007
Postów: 78
Ilosc plynu trzeba kontrolowac przynajmniej raz w miesiacu tym bardziej teraz jak robi sie coraz cieplej. Nie musi byc wcale wyciekow zeby uciekal plyn. Zwyczajnie powolutku sobie odparowuje co nieco. Ja polecam Dynogel Jak wlejesz KOlego to tylko kontrolowac. Faktycznie mozna przejechac bardzo dlugo, choc mi mech zalecal wymiane jednak co 4-5latek Wlasciwosci kazdego plyny jednak slabna!
Kamillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 13:10   #5
zbyszek620
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-06-2008
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDCi 150
Postów: 66
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I taka jest zasada parametrem płynu jest temperatura zamarzania.
Podpisuję się pod tą wypowiedzią.
zbyszek620 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 13:55   #6
piotru-14
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Ford Mondeo-MK4
Silnik: 1,8TDCI-125KM
Postów: 21
Przy stosowaniu oryginalnych płynów (kolor czerwony lub pomarańczowy) Ford nie zaleca ich wymiany do czasu montażu nowej części, która będzie się stykała z cieczą chłodzącą.
piotru-14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 14:03   #7
bandik19
Avatar bandik19
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: TDDI 2.0.
Rocznik: 16.01.2001
Postów: 90
Kolego jeżeli płyn nie stracił swoich właściwości to poco go wymieniac , wystarczy dwa razy do roku go sprawdzic. Ale po 10 latach trzeba wymienic z czerwonego na niebieski płyn tak pisze w książce Forda.
pozdrawiam
BANDIK 2.0 TDDI 115km, 16.01.2001r.
bandik19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 14:09   #8
tomto
Napisał harc2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co 10 lat!!! Ale jak dla mnie to to trochę długo.
10 lat lub 250 tys. km - tak jest dla płynów na bazie krzemionki, o ile dobrze pamiętam.
Stary 15-04-2010, 14:33   #9
piotru-14
Postów: 21
Dane,które podałem, znalazłem w poradniku użytkownika samochodu Ford autorstwa Dieter Korp na str. 93
Stary 15-04-2010, 14:40   #10
tomto
Napisał piotru-14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te 10 lat znalazłem także w Haynes'ie, ale tu nie było informacji o przebiegu.
Znaczy że jak wymieniam termostat, to muszę wymienić także płyn?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
