Stary 06-03-2008, 22:30   #1
acquaristic
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
Domyślnie Podgrzewana przednia szyba
Witam wszystkich
Wymienilem ostatnio przednią szybą w mojej foce. Niestety po jakimś czasie niektóre ze spiralek przestały działać. Poszedłem z szybą do reklamacji i mi ją wymienili. Niestety część szyby po wymianie od razu nie działała wiec zareklamowalem jeszce raz - tym razem nie jest juz tak łatwo, sprawa w toku. Zauważyłem jednak że kolejne spiralki przestają działać.
Wczesniej z oryginalną szybą takich problemów nie było.Teraz nie wiem co może być przyczyną tego że tak się dzieje.Do głowy przychodzi mi kilka przyczyn:
1 - kolesie dają mi felerne szyby
2 - przy wymianie fachmany cos sknocili z elektryką i szyba sie przepala
3 - szyby które mi zakładają są niezgodne ze specyfikacją forda
Czy ktoś kiedyś miał może podobne problemy i mogłby mi coś podpowiedzieć. Czy po wymianie szyby ktoś miał podobne problemy. Nie chciałbym sie użerać z tym zakładem jeżeli wina jest po mojej stronie.
Z góry dzieki
acquaristic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 05:56   #2
ARG
Zarejestrowany: 07-03-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Re: Podgrzewana przednia szyba
Nie jestem specem ale użytkując szybę trudno coś uszkodzić. Więc albo szyby są felerne albo problem leży w instalacji elektrycznej auta. Czyli wina raczej po jest po stronie forda.
ARG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 16:06   #3
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Na mój gust to przyczyny mogą być następujące:
1. Foczka daje za duże napięcie na szybę, spiralki przepalają się.
2. Szyba ma zatopione zbyt cienkie spiralki lub z niewłaściwego materiału i też się przepalają.
3. Nie działa automat wyłączający grzanie szyby po 3 minutach i spirale przegrzewają się nawet przy prawidłowym napięciu.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 22:01   #4
acquaristic
Postów: 91
No to za dużo sie nie dowiedziałem poza tym co już wiedziałem.Szyba tak czy inaczej na dłużej niż trzy minuty włączana nie była, ale wyłącznik czasowy działa (przynajmniej działał przed wymianą).
Czy ktoś miał podobny problem po wymianie szyby.
Czy możliwe jest że jezeli cześć spiralek przepali się pozostałe są zbyt obciążone (płynie przez nie zbyt duży prąd) i w konsekwencji po jakimś czasie też klękają.
Czy dostęp do kostki gdzie jest podpieta szyba jest łatwy czy trzeba pół auta rozebrać??
Stary 07-03-2008, 22:36   #5
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Myślę, że jest dokładnie tak jak piszesz. Przepalanie się spiralek powoduje zmniejszenie oporności i przyspiesza spalanie kolejnych.
Jakiej marki to jest szyba? Widziałem na forum wypowiedzi osób, które zakładały nieoryginalne szyby i sobie chwaliły, problemów z podgrzewaniem nie było.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 07-03-2008, 22:51   #6
acquaristic
Postów: 91
Za pierwszym razem wstawili mi szybę firmy Solarshield, a za drugim razem firmy Pilkington z tym że za drugim razem od razu kilka spiralek nie pracowało (około Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś powie że sie czepiam, ale skoro płacę to wymagam.Jakbym chciał felerną to bym na szrot poszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2008, 23:07   #7
tahamata1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 22
Jezeli juz jestesmy przy temacie szyby to czy mozna załozyc przednia szybe podgrzewaną w miejsce nie ogrzewanej?
Czy ktoś moze robił taka zamiane?
tahamata1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 05:18   #8
ppaw
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: focus II
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 05
Postów: 15
Miałem to samo w poprzednim mondeo... Wymieniałem oczywiście nieoryginał, cena około 800 - na ile pamiętam, dojazd do firmy Jaan - 100km. Pierwsza wymieniona nie grzała, wymieniłem jeszcze raz - znowu felerne pasy, trzecia - wymienili w garażowym ich oddziale w innym mieście - było bliżej około 50 km. Po kilku dniach znowu pas na środku i na stronie pasażera. Miałem podobno dożywotnią gwarację, ale nie miałem czasu żeby ciągle jeździć i wymieniać, to zajmowało cały dzień... Ponadto ponacinane plastiki słupków, połamane plastiki podszybia - zrezygnowałem...
W obecnym focusie też jest już wymieniona w sposób skandaliczny, nieoryginał ale na razie - odpukać - cała grzeje.
Wydaje mi się że najlepiej jednak wstawiać oryginał ale biorąc pod uwagę wysoką cenę - wykorzystując autocasco
ppaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 06:26   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał acquaristic
a za drugim razem firmy Pilkington [...] ale skoro płacę to wymagam.
Przecież to oryginał. Szyby tej marki są montowane na pierwszy montaż.
Stary 23-04-2008, 20:14   #10
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał acquaristic
U mnie kiedys w escorcie przestal grzac pasek szerokosci ok. 1-2cm,
a stalo sie to po wyciagnieciu szyby i jej ponownym wklejeniu ze
wzgledu na szczeline w kleju z ktorej przy przedkosci ok. 150km/h
robil sie gwizdek.
Uzywalem szybe przez jakis czas z takim niegrzejacym paskiem, ale
juz nic wiecej sie w niej nie przepalilo.
W kazdym razie na moim przykladzie widac ze szybe taka mozna
uszkodzic przy montazu (ew. przy wyciaganiu), a robilo to ASO
w ramach przedluzonej gwarancji.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
