Stary 22-03-2008, 20:11   #1
hundi4
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 10
Domyślnie jest alarm ? czy go niema ?
mam fokusa 1999r . kluczyk z orginalnym pilotem 3-przyciski gdy zamykam samochód miga kierunkami jeden raz , gdy otwieram kierunki nie migają (niema żadnego sygnału ani przy otwieraniu ani zamykaniu) jest też mały kluczyk jak by od syreny alarmowej ale szukałem i nic nie znalazłem dodam też że z pilota jest domykanie szyb / wiec jest alarm czy nie ?
hundi4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2008, 20:28   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Re: jest alarm ? czy go niema ?
Polecam temat -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2008, 10:07   #3
hundi4
Postów: 10
poczytałem ale i tak niewiem do tej pory czy jest alarm czy nie . no i czemu kierunki migaja (jeden raz) przy zamykaniu a przy otwieraniu nie ?
Stary 23-03-2008, 10:17   #4
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
mam tak samo nie masz alarmu tylko centralny !!
Chcesz alarm jedz do ASO zapłacisz 1500zl i wtedy będziesz miał
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 12:54   #5
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Najlepiej sprawdź to w ten sposób otwórz przednia szybe zamknij samochód pilotem tak żeby migneły kierunki (u mnie naciska sie dwa razy przycisk zamkniecia na pilocie aby uzbroić alarm) odczekaj 45 sekund i wsuń ręke do środka przez otwartą szybe jak masz alarm to zacznie piszcze klakson umieszczony w tylnim nadkolu i migać kierunki, ja u mnie też myślałem że nie mam alarmu a miałem takie same objawy jak u ciebie. Ważne jest aby odczekać 45 sekund bo dopiero po tym czasie alarm jest uzbrojony. W słupkach drzwi u gory są małe otwory tak jak by miały sie tam znajdować głośniki niskotonowe, są tam umieszczone czujniki ruchu, dodatkowo przy zamku maski silnika masz przycisk jak sie otworzy maske powinien alarm też sie uaktywnić.
A jak to nie pomorze to nie masz alarmu :fcp3
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 15:17   #6
glebur
Zarejestrowany: 13-01-2008
Postów: 37
Sprobuj jeszcze wsiasc, uaktywnic alarm (tzn. wcisnac ten srodkowy przycisk na pilocie) i odpalic auto. Moj zaczyna w tym momencie wyc i migac.
glebur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 13:16   #7
Stanisław P.
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
witam u mnie są takie same objawy i zawsze mnie intrygowało czy jest w tej foczce alarm czy nie. Szukałem na rożne sposoby i sam próbowałem rożnych sztuczek aby np. uruchomić alarm, ale bez skutku. Dopiero buszując na forum natrafiłem na bardzo ciekawy wątek, który polecam jako najpewniejsze sprawdzenie czy alarm jest czy nie. Musicie wejść w "Forum ogólnym" na dział "Ford Garage" i tam w poddziale "Techniczne ABC' jest temat "dekodowanie VIN". Mnie zdekodował yoon :fcp26 i okazało się że w moim nie ma alarmu. Polecam tą drogę choc można inaczej. :fcp20 Pozdrawiam.
Stanisław P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 13:18   #8
Stanisław P.
Imię: Stanisław
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Sprawdź również taki sam temat na forum głównym Ford Fokus tutaj: centralny z pilotem - czy mam alarm ?
Stary 27-03-2008, 13:20   #9
WojekP
Zarejestrowany: 21-03-2008
Postów: 127
Jeżeli jest alarm to musi też być dioda (gdzieś na kokpicie) informująca o aktywacji alarmu.
Pozdrawiam-Wojtek
gg-7102240
WojekP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 19:53   #10
hundi4
Postów: 10
diode mam nad radiem :fcp18 no i poco ten maly kluczyk ? brat ma podobny od polufki 99r no i ma alarm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
