Stary 28-05-2008, 11:15   #1
faber
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 32
Domyślnie silnik krokowy
Właśnie zabrałem się za czyszczenie silniczka krokowego (biegu jałowego). Chciałem sprawdzić czy działa i moje pytanie Jakie napięcie jest podawane na silnik krokowy ? czy tak można go przetestować ?
faber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 09:45   #2
mihnik
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: tranzit
Silnik: 2.5 tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: silnik krokowy
witam napięcienajprawdopodobniej jak w większości aut to 12v mozna go sprawdzić trzeba uważac aby nie podłączć zle bo silniczki są dwubiegunowe czyli ma obroty lewo prawo lub ruch przód tył zależy od typu silnika
mihnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 10:02   #3
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Przynajmniej u mnie jest on zbudowany jak elektromagnes i spokojnie pod 12 V możesz go pootwierać . Ja raz czyściłem specjalnym środkiem do czyszczenia gaźników innym razem ropą lub WD 40 , za każdym razem przedmuchałem delikatnie powietrzem , wytarłem wacikami do sucha i się to sprawdza bardzo dobrze.
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 11:46   #4
tahamata1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Postów: 22
witam
nie orientuje sie zadobrze w sprawach silnikowych ale czy silnik krokowy to inaczej przepływomierz?
Mam foczke 2.0 benzyna i mam klopot z obrotami . Przewaznie zauwazalne jest podczas zmiany biegów - Obroty silnika jakby sie zawieszały na ułamek sekundy i dopiero po chwili spadaja na jakies 700 obrotów. Chyba ze jest to normalna reakcja w silnikach forda. Jest to moja pierwsza foczka dlatego jakos dziwnie mi sie jezdzi. Czy moze mial ktos podobny problem - prosze o podpowiedz jak ewentualnie naprawic.
tahamata1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
